1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Чертёж общего характера.
    Меня смущают достаточно большие пролёты (3,45 метра) между фермами, но т. к. столбы уже установлены требуется понимание какой профиль трубы использовать для самих ферм и поперечин под металлочерепицу.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Russianpolice, Поделитесь расчетами ферм.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Узнаёте у производителя марку металлочерепицы и рекомендуемый под неё шаг обрешётки. Но надо знать угол(!) наклона кровли - может и сплошная понадобится. Без этого Вы фермы не просчитаете!
  4. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    НикВас, спасибо.
    Уже прилично разобрался в теме. Лира и СолидРокс в семействе имеется, но пользователь из меня никакой.
    Металочерепица Монтерей, толщина 0,5 мм. Сетка обрешетки до 0,8Х1 метра.
    Если взять черезвычайные условия по снеговой нагрузке для Московской области, то разочек было 300 кг/м.
    Ну пускай на мои 44 кв/м из расчёта 227 кг/м ляжет 10 тонн снега.
    Угол будет 8-10 градусов, кровля смотрит практически на ЮГ, надеюсь на снеготаяние.
    Нахожусь на этапе пересмотра конструкции. Фермы буду заказывать прямые, для поддержки обрешётки.
  5. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Вот набросок по стенкам навеса с фермами.
    Вопрос так и остался - прикинуть фермы на прочность.
    Предполагаю профильную трубу 60х60х3 как верхний и нижний элемент, а вот наполнение ?, может 60х60х2 ?
    С обрешёткой "подсмотрел" по готовым навесам, проверенным временем и дал запас 30%.
    Стропила 60Х40х3 на ребро, обрешетка 40Х20х3, ячейка 800Х1000 мм
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Хотелось бы узнать размеры профилей?
  7. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Утеплить хочу на будущее, может все таки сделаю теплую. Ещё вопрос по пирог крыши, планирую на металокаркас положить мауэрлат шириной 100 высотой 150 мм. Далее стропила, обрешетка и т. д. так вот вопрос как правильно сделать этот пирог? Нужна ли контробрешетка, что куда стелить и как?
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Верхний пояс фермы и прогоны 40Х20, нижний 40Х40, раскосы 20Х20. Поликарбонат 8 мм. Поликарбонат крепил в солнечную жаркую погоду, которую "ловил" в это необычно дождливое лето. Верны ли расчеты, покажет зима
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Точных размеров не помню, примерно, 2,5 м на 3,5 м. Шаг между фермами около 1,5 м.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @unkas, не передоз по фермам?
  11. servis 37
    servis 37
    servis 37
    Иваново
    Люди !
    может вы или ваши знакомые подскажите...
    поделитесь опытом...
    Ивановская область ...
    собираюсь строит навес, ширина 4.5 метра уклон 30 градусов, крыша односкатная ... будет покрыта профильным железом
    собственно вопрос из какого железа делать фермы ...?
    и какое сделать расстояние между фермами ...?
    буду рад любой помощи ...
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрите вот эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/243473/unread Там есть фото с размерами.
    Найдите примерно вам подходящий. Дайте ссылку в эту тему или спросите прямо в той теме.
  13. servis 37
    servis 37
    servis 37
    Иваново
    Люди !
    https://www.forumhouse.ru/threads/419259/
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно, но "кашу маслом не испортишь".
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
