1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Да долго прослужат если стенка толстая, да и бетоном ещё залиты столбы. Можно покрыть снаружи мастикой какой нибудь битумной (ну ту часть что в земле). Как то разбирали одну старую конструкцию, а ей лет 30 было или около того, там столбы в земле находились и бетоном залиты были вокруг (не внутри)-так когда вытащили их, то они были довольно приличного вида. Металл нормальный -их повторно использовали потом. Берите вобщем для вашего навеса трубы со стенкой потолще -ну если сомнения есть
    Лучше как вам и писали использовать 6 труб-ну я б для себя так и делал
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    По "науке" срок службы древесины - 30 лет, а металл не хуже древесины, лучше. При защите от агрессивных условий срок службы можно увеличить в разы. Наряду с металлическим профилем на стойки можно использовать и деревянные брусья 100 х 100 мм., лучше большего сечения. Удачи вам.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Покрасите концы труб кузбас лаком для самоуспокоения и бетонируйте, ничего с ними не будет
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Надо ли "заваривать" дно столба?
    Надо ли как то обрабатывать столб из профильной трубы внутри?
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Не -не думаю. Они же бетоном залиты будут. И внутри смысла обрабатывать нет.
  6. CarlssonM3
    CarlssonM3
    CarlssonM3
    Навес - ширина 4 м, длина 6 м.
    С одной стороны крепление в стену дома - как, чем ?
    С другой стороны три столба, расположенные на равном расстоянии друг от друга, в последствии будут обложены кирпичом.
    Помогите соорудить каркас, как и что и чем крепить к дому, как и что и чем крепить к столбам)
    Крыша - ондулин
    картинка :)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обложенные кирпичом, значит железные? :ogo: Только что картинка открылась .
  8. CarlssonM3
    CarlssonM3
    CarlssonM3
    Ага, мет. столбы
  9. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну я бысделал три фермы большие от дома к столбам и еще их связал между собой. на столбах бы наварил площадки маленькие и именно в это место упер фермы. Затем на фермах сверху сделал обрешетку из бруса и на нее положил ондулин, и навес, выходящий из под свеса крыши как бы продолжал крышу. Крепление- (я выбрал на цыфрах 1. 2.) сделал бы проушины из полосы и на анкера прикрепил к стене. а к трубе в нижней части бы просто приварился)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    К стене дома фермы крепить не стоит. Это может быть чревато. Крыша зимой тяжелая будет. У стены поставить стойки стальные, которые потом замаскировать деревом.
  11. Aur52
    Aur52
    Aur52
    К дому крепить не надо, из-за разной игры фундамента дома и навеса может пострадать место крепления .
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Перед установкой ферм на столбы, закрепил бы на столбах брус, этакий мауэрлат, и уже на этот брус крепил бы фермы. При достаточной толщине бруса на него можно опереть не три, а большее количество ферм, при большой длине навеса.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как планируете воду отводить? Судя по тому, как стоят столбы, вся вода и снег с кровли навеса пойдет прямиком в забор.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть мысль привязать от дома к забору три фермы, сваренные из уголка для того, чтобы построить навес, который позволит:
    - укрыть машину от дождя, града
    - попилить-построгать без судорожных взглядов на небо - хлынет или нет, убирать электроинструмент или еще можно поработать
    - имеющаяся мастерская надежд не оправдала - в жару душно, т. к. ориентирована на юг, гадюки заползают греться...комаров туча, был там за лето всего два раза, пилил в основном на месте предполагаемого навеса, на старом холодильнике.
    Фермы из уголка 40х40х4, укосины уголком 30х30х3 и расстоянием между 40-ыми 200.
    Хлопоты по устройству фундамента навеса хочу свести к минимуму. Опоры забора выполнены из швеллера 6,5. Установлены в 1998 году в лунки диаметром 150 и глубиной 500, залиты бетоном. Не шевелятся.
    Покритикуйте, плиз:hello:
    Длина ферм разная. Ближняя опора забора в расстоянии 4,5м от стены, дальняя в 5,5м.
    Укрывать думаю шифером (потому что он есть) на расстояние 3м от стены. Если сверху посмотреть, то получается такой фигвам...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну допустим как к стене дома будет крепиться :faq:.
