1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Профтруба: квадрат или прямоугольная.
    Так на выбор: чаще фермы - меньше сечение профиля.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Так как поиском не нашел словосочетания навес на двух опорах решил создать тему.
    Есть потребность сделать навес над парковочным местом вдоль забора.
    Четыре колонны там ни прокатят. Надо делать на двух.
    Думаю надо заказать проект.
    Расчитать снеговую нагрузку, подобрать сечения и вид металлопроката.
    Продумать конструктивные решения.
    Покрытие из поликарбоната не нравится. Я за металл.
    Далее просто фото, мысли, идеи.
  3. Haba
    Haba
    Haba
    Строю консольный навес, но у меня 3 опоры. Заказывал проект, конструкция из клеяных деревянных балок.
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я тоже хотел бы из деревянных балок, но консоль будет в таком случае над соседским участком, думаю соседи не очень обрадуются.
    Почему выбор пал именно на клееные балки?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Alexeevich, смотря где живете, если зимой нормальные снега и метели, то проще не делать навес:)]. Снега на этом месте может быть даже меньше, чем с навесом. Если роза ветров не та, что нужно, то будете каждый день чистить и иногда не раз в день снег, когда мести поземка будет.
  6. Haba
    Haba
    Haba
    Из металла не хотели. Был вариант из клееного бруса или из лвл бруса. Потцене почти одинаково получалось, и решил из клееного, тк лвл это внешне фанера) А клеили на заказ, тк таких сечений не продается готового ничего. А вообще изначально увидел эту картинку в интеренете по запросу «консольный навес» и захотел такое же построить.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Правильный выбор!
    А что за подпятники использовали? Какого типа закладные бетонировали под фундамент?
  8. Haba
    Haba
    Haba
    Я поищу фотки, выложу. Подпятники делали из листа 10 мм.
  9. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Вопрос про соединительный профиль для поликарбоната. Планирую делать обрешетку из профтрубы, на которую уже будет стелиться поликарбонат. По ширине требуется сделать два соединения соседних листов, т. е. надо использовать соединительный профиль (разборный, или не разборный). Но при поперечной обрешетке нет сплошной поверхности параллельной каналам поликарбоната, которая прилегала бы непосредственно к листам, следовательно соединитель будет висеть в воздухе. Как быть? Менять план построения каркаса? В принципе возможно, но более трудоемко. С поперечной обрешеткой поверх балок мне кажется конструкция проще для построения.
  10. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Буду признателен за совет. Можно ли обойтись без прямоугольных ферм в навесе 6Х4м, пристроенном длинной стороной к дому. Вместо ферм использовать прямую проф. трубу 80х40 или 100х50 с шагом 1м. Уклон 25 градусов, зона снеговой нагрузки-4.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это 1т(!) на балку - :no::no::no:
  12. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Спасибо за ответ. Почему-то думал что 240 кг на метр2 это на плоскую поверхность за всю зиму. Я думаю, что в моем случае снег будет сходить по наклонной плоскости. Ошибаюсь?
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Прошу знающих людей высказать мнение по конструкции навеса для автомобиля (рисунок в приложении):
    1. Достаточна ли несущая способность арочных ферм, прогонов и стоек для снеговой нагрузки 240 кг/кв.м (покрытие - поликарбонат 8 или 10 мм)?
    2. Допустимо ли ставить стойки через 3 м и нет ли необходимости уменьшить шаг стоек до 2 м?
    3. Нужны ли раскосы между стойками и прогонами?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  14. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Я доделываю односкатный навес 6х6м из профтрубы. 6 стоек 60*60*3, внизу соеденены такой же трубой (лыжи) - необходима возможность перемещения во дворике. Фермы из 50*25*2 три штуки, углы внутри из 25*25*2. Примерно 430 кг трубы ушло. Покрытие - шифер ПВХ. Долго искал, вёз аж из Ростова. Черкесский по 900 р. лист 2*1м. Потом видел чуть дешевле, но ладно. Попутно нашел там и более дорогие варианты - Израиль и Италия, но по габаритам 3м и 6м были неприемлемы, хотя монтировать удобнее наверное и практичнее в эксплуатации.
    ПК отверг, ибо не богат, чтобы покупать дешевку.
    Легкая заминка с прикручиванием шифера - саморез на вершине волны садится неплотно, есть негерметичность. Стал по впадинам прикручивать, чтоб резинку плющило. Думаю так лучше.
    Шифер легкий, прочный, пластичный, очень понравился. Чуть позже выложу фото с покрытием.
    Пригождаются магнитный держатель и струбцина, делаю один практически :). IMG_20171114_095550.jpg IMG_20171114_095538.jpg
    Может кому пригодится для поиска. IMG_20171103_134354.jpg IMG_20171103_134526.jpg
    Некоторые отклонения от вертикалей при монтаже лебедочкой выправлял. IMG_20171114_110153.jpg
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сам будешь делать или заказывать? Очень не технологично. Много мелких деталей, много сварки. Можно конечно считать на 240 кг, но на поликарбонате столько снега все равно не будет - он по любому съедет.
    Ради интереса посмотри мой навес https://www.forumhouse.ru/threads/350902/
    Особенно если сам будешь делать. К стати почему шаг 1 м? Ширина листа 210 см. Поэтому шаг надо делать 105 см. И общая длина напрашивается не 8040 а 8400. Хотя это я привел размеры сотового ПК.
