1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Всё верно! :hndshk:
    Но не забываем про "Коэффициент надежности по нагрузке (1.4)".
    Посчитайте со своим(!) уклоном - может и ошибся!
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @СергейИ, спасибо за отклик.
    Гнуть трубу мне поможет сосед - у него есть станок. По поводу "много мелких деталей": их действительно много, но они все однотипные и одного размера. К тому же фермы с такими заполнениями очень прочны и радуют глаз своим видом (стараюсь не только выполнить функционал, но и придать ему изящность). Общая длина навеса 8400 мм для меня великовата, поэтому два листа в середине будут обрезаны до 2 м (при этом надо еще учесть зазор на тепловое расширение, так что скорее всего до 1,98 м), первый и последний листы останутся по 2,1 м. Впереди и сзади навеса листы будут выступать от каркаса на 80 мм, так что длина каркаса будет 8040 мм, а поликарбоната - 8200 мм.
    Прочитав Вашу тему, снова задумался: стоит ли стелить поликарбонат. Первоначально я тоже хотел настелить металлочерепицу на фермы "шалашиком", но потом остановился на варианте с арочными фермами и поликарбонатом. Не знаю, может и вернусь к первоначальному варианту.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если будете использовать неразъемный стыковочный профиль, имейте в виду:
    - собственная ширина профиля (центральной части) примерно 20 мм
    - рекомендуемый зазор в профиле 5 мм (при монтаже в холодное время года, можно и побольше)
    - обрезанный край вставляется в профиль ЕЩЕ хуже, чем фабричный.
    Если ничему не противоречит, подрезайте края снаружи, а не в середине навеса.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Неразъемный профиль, скорее всего, использовать не буду, ибо даже продавцы поликарбоната не советуют его ставить на арочные фермы. Есть мысли использовать алюминиевую полосу шириной 50 мм с резиновой подложкой.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Забудь и не парься тепловыми зазорами. Все равно шести метровый лист ты не поставишь в "ноль" по зазорам.
    Шести мм поликарбонат и неразъемный профиль. Дешево и сердито.
    Не металлочерепицу (Дерьмо! жалею что покрыл ей крышу дома!) а обычный профиль С-21.
    Вынашиваю планы как заменить свой битый после града ПК на метал С-8. С-21 было бы красивее но я уже пробовал - он по такой дуге (6 метров с прогибом 0,7 м) не гнется. А вот С-8 должен. У меня сосед заменил ПК на С-8 (тоже навес побило градом) но только положил его вдоль. Не красиво да и снег будет задерживать.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В общем - да, главное чтоб по сечению прошли!
    Верх бы опор удлинил(!), а прямоугольную ферму - секциями между столбов.)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне не удалось лист в этот профиль затолкать: так и валяются 2 хлыста.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Хорошая идея! Единственно опасаюсь: пара стоек уже стоит (ворота), их высота - 2,25, если 0,25 м высоты забрать на прямоугольную ферму - низ фермы будет на высоте 2,0 от земли (не над воротами, а по бокам навеса). Не низкий ли навес получится (при ширине 6 м)?
  9. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    а мне с трудом но удалось! куски метра 4,5-5. Для удобства монтажа использовал пластиковый уголок, вставил его в "замок" профиля и по-тихоньку проталкивал уголок и ПК. Но геморрой еще тот! Хотя на вертикально поверхности проблем вообще не было! Лучше берите разборный. мне не повезло тогда в наличии не было.
  10. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Успел завершить свой навес. Боковины треугольные зашил матовым моногалем. Смотрю на прочность, первый снег валит.
  11. Григорий1965
    Григорий1965
    Григорий1965
    У меня вопрос, простите если уже отвечали, если беседка из поликарбоната, будет ли в ней жарко при солнцепеке как в теплице? или лучше все такие сделать деревянную?
  12. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что для комфорта под навесом конструкционный материал - дерево или металл - не так важны, как материал покрытия. Если прозрачный ПК, то солнце будет прогревать предметы и людей под навесом, соответственно, затененные или непрозрачные кровли дадут тень.
  13. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    если конструктив не предполагает полную (почти полную) герметизацию беседки ПК (со всех сторон и сверху), а будет проветриваемое, то проблем с перегревом не будет! проверенно 5 годами!
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я уже писал, что если бы сейчас снова делал навес (https://www.forumhouse.ru/threads/350902/) то покрытие сделал бы из профлиста.
    Да и погодные катаклизмы не так были бы страшны. https://www.forumhouse.ru/posts/19084503/
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вынашиваю планы как заменить свой битый после града ПК на метал С-8. С-21 было бы красивее но я уже пробовал - он по такой дуге (6 метров с прогибом 0,7 м) не гнется. А вот С-8 должен. У меня сосед заменил ПК на С-8 (тоже навес побило градом) но только положил его вдоль. Не красиво да и снег будет задерживать.[/QUOTE]
    СергейИ, день добрый. У меня такой вопрос: есть готовый каркас навеса, планировал под поликарбонат. Но что-то засомневался и подумываю о профлисте. Хотел у вас узнать попробовали изогнуть с-8,как писали? Вот фото каркаса, как думаете получится изогнуть по его форме лист с-8, 0,5мм толщина?
