1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    @Анкор Плюс, Прокомментируйте пожалуйста мою конструкцию. меня затрудняет (смущает) наличие утеплителя, несущая способность закладных.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Его габаритные размеры по кровле 7350*4500.
    А расстояния между стойками 5000*4200
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Прототип, фотографию которого Вы рассматриваете, находится в Украине в г. Запорожье. Где снеговая нагрузка значительно меньше Екатеринбурга, где вы строите свой. Я бы не рисковал.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вообще, по уму нужно сделать так.
    Закрепить на стене с помощью анкерных болтов несущую пристенную балку на всю предполагаемую длину навеса (козырька). Предположим из квадратной трубы 50*50. Через дистанционные втулки (из обрезков круглой трубы) высотой равной толщине утеплителя. А уже к этой трубе приваривать (прикручивать) стропильные фермы. Шаг крепления анкеров и глубина их захода в стену определяются, в том числе, исходя из материала кладки стены.
    Хотите вы при этом экономить и крепить фермы к забитой арматуре, это ваша ответственность.
  5. виктор о
    виктор о
    виктор о
    Понял столбы оставлю 100 на 100 а 120 на 60 врезать в них? Как фермы посчитать и как представить их по перемычкам. Угол кровли 30-35 градусов.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вырезанием узлов.
  7. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Понятно. Спасибо.
    Предполагалось на арматуры 18го диаметра положить сверху уголок 60*60. Арматура достаточно толстая, но похоже все равно будет слабая несущая способность.
  8. kpekep
    kpekep
    kpekep
    Добрый день. Планирую делать односкатный навес как на приложенном фото. Размеры 12х3.5. Не хочу изготавливать фермы. В просторах этой темы видел как в определенных случаях рекомендуют определенный профиль вместо ферм. По высоте с одной стороны 2.2м, с другой где-то 2.5м. Столбы и поперечные балки думал исполользовать 80х80.
    Прошу совета какой профиль можно (и можно ли?) пустить вместо ферм, с каким расстоянием, на сколько сильно его гнуть. И какой профиль и с каким расстоянием на обрешетку...
  9. shikotus
    shikotus
    shikotus
    Подскажите, пожалуйста, покрытие выполнялось из сотового или монолитного поликарбоната. Если из сотового, то возможен ли вариант с данной стропильной конструкцией и аналогичным шагом обрешетки использовать монолитный поликарбонат толщиной 6 мм? При учете нагрузок 3-го снегового р-на (210 кг/м2)?
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Навес прошел первое зимнее боевое крещение. Торцевые профили напрочь были вырваны льдом, несмотря на то, что дополнительно были укреплены саморезами. Поделитесь как решаете указанную проблему.
    Прикупил липкую ленту перфорированную. Боюсь, что тоже вырвет
    Или же снимать сезонно профили?
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Пластиковые вырывало на протяжении двух лет каждую зиму на ПК 3RX толщиной в 16мм. Алюминиевый профиль посаженный на клёпки - держится третий год.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конкретно этот навес выполнен на сотовом листе.
    Если сохранить криволинейную форму то можно ставить 6 мм монолит при сохранении подлистовой конструкции.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    может был массовый сход накопившегося снега?
    у меня плавно стаял, всё на месте.
    добавить снегозадержатели?
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    какой размер у вас навеса? какой шаг ферм и обрешетки? какой профиль использовали? можете поделиться?
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    интересно какой размер у вас и прочие параметры навеса? ну и стоимость хотя бы примерная? а то надо себе делать тоже односкатный размером 9 на 14
