1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. adnext
    adnext
    adnext
    Добрый вечер! Есть крыльцо перед домом 12.73м х 2.55, хотел бы сделать открытую террасу с кровлей под металлочерепицу, подскажите какой профильной трубой делать фермы, какой соединять, какого размера стойки? Дом из кирпича.
    Дерево, в нашем регионе дороже металла. Прикрепил фото крыльца и дома. Спасибо за полезные советы!
  2. klazan
    klazan
    klazan
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Скажите кто уже ложил поликарбонат сразу на на стропила без обрешетки. Веранда к дому 3 на 4. Уклон не большой гр 15 наверно. В качестве стропил хочу использовать профиль 60х40. Стропила ставить с шагом 50 см. Охота как на рисунке, но боюсь не прогнется ли со временем поликарбонат, и если брать то какой толщины? открытый.jpg
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На рисунке скорее всего, монолитный поликарбонат.
  4. klazan
    klazan
    klazan
    Стерлитамак
    Да возможно монолитный. Посмотрел на его цену ого-го.
  5. pigeonrostov
    pigeonrostov
    pigeonrostov
    Добрый день друзья. Прошу помощи и совета.
    Хочу сделать навес размером 5,0 м Х 5,0 м.
    Односкатный. С нижней стороны столбы есть. Изначально планировал с высокой стороны ставить 2 столба, но сейчас думаю уже о трех. Фермы пока не рассматриваю по той причине что варить еще не умею и нет финансовой возможности для оплаты труда сварщика (имею ввиду работу с фермами). Один знакомый (сварщик) предложил мне вариант, который можно сделать за один день. За работу возьмет недорого. С фермами он не хочет связываться потому как у него катастрофа с нехваткой времени. Прикладываю картинку.
    Красным выделил дополнительные уключины (или как они там называются) для жесткости.
    Интересует с моими характеристиками металла можно делать навес?
    P. s. Регион: Ростов-на-Дону. Углублять столбы буду примерно на метр.
    Угол навеса по расчетам примерно 8 градусов.
    Накрываться будет профнастилом С-20 0,45 толщиной. Ходить по верху в дальнейшем не собираемся.
    Заранее спасибо за ответы друзья.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это от "влево/вправо", а "вперёд/назад"?
    На прогонах уже мало!
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @klazan, при шаге стропил 500 мм можно без обрешетки (на плоскую наклонную кровлю) стелить монолитный поликарбонат толщиной 5 мм. Минимум 4 мм.
  8. pigeonrostov
    pigeonrostov
    pigeonrostov
    Спасибо огромное. Буду изучать Ваше вложение. А что означает на прогонах мало?
    Еще раз извиняюсь за глупые вопросы)
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сечение.)
  10. pigeonrostov
    pigeonrostov
    pigeonrostov
    Добрый день. Почитал Ваши расчеты из вложения.
    Там написано:
    "Характеристики элемента:
    Сортамент: Трубы стальные профильные по ГОСТ 8645-68 (сечение НА РЕБРО!)
    Элемент: тр. 60x30x5"
    То есть мне вместо 80*40*3мм надо 60x30x5 чтобы прошло по нагрузкам.
    Я тут же сунулся смотреть в прайсы продажи металла и там этой позиции ни у кого не увидел...
    чувствую что надо доставать руки из одного места и начинать потихоньку варить фермы.
    Лето все ближе. Хочется тени. На наемных работников совсем денег нет. беда...
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Этим летом будем делать стоянку для автомобилей с поликарбонатным навесом
    Стоянка 7*12 метров.
    Расстояние между стойками навеса 6,5 м, стоянка на 4 машины. Обратился во множество фирм, получил разные сметы, из разного металла, и ВСЕ друг на друга бочку катят, что у них лучшая конструкция и она выдержит 200 кг снегу, а у других неизвестно что.
    Можете подсказать какой должен быть навес, чтобы не унесло ветром и не сложило снегом?
  12. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    Доброго дня форумчане, планирую соорудить односкатный навес у дома 6 метров длинна 4 метра (скат), наклон 10 гр. Дом пеноблок + пенопласт 10 см.
    Сейчас на этом месте есть стяжка 10 см примерно.
    Вот задумался из чего лучше сделать дерево или металл, или комбинированный.
    С опорой на дом или столбы у дома.
    Если металл то нужна ли ферма или стропила сойдут 60-30 2 мм.
    В общем ломаю голову и хочу секономить, подскажите как лучше.
  13. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    Крыша металлочерепица, как у дома. Зимой небольшой снег сходил с крыши, стоят снегодержатели.
    поликарбонат боюсь, и мыть надо и малоли льдяха рухнет.
  14. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    1. Доброго дня форумчане, планирую соорудить односкатный навес у дома 6 метров длинна 4 метра (скат), наклон 10 гр. Дом пеноблок + пенопласт 10 см.
      С опорой на дом или столбы у дома. какой толщины материалы.
      В общем ломаю голову и хочу сэкономить, подскажите как лучше.
    2. Крыша металлочерепица, как у дома. Зимой небольшой снег сходил с крыши, стоят снегодержатели.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От их "шага" будет зависить и нагрузки ессно.
