1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Пошёл посмотрел "как у соседа стоит пять лет". У него стоит вот так
    Буду у себя усиливать ферму снизу как- нибудь. Приварить что-ли снизу профиль торцом.
    Может вот так сделать теперь?
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @НикВас, Прошу Вашей помощи. Если внутрь такое стропила добавить как на рисунке последнем, нагрузка уйдёт в стороны, а колхоз останется ?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не скажу - не знаю! :(
    Обычно в фермах распределение нагрузки идет через раскосы или стойки + раскосы, и делают их из т. н. узлов (белым).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А хотя бы примерные чертежи навесов получили. Чтоб можно было сравнить в теме и обсудить конструктив.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Конструктива нет, есть только описание которое я получил после того как я попросил включить в договор пункт, что навес не сложится от снега:
    - столбы 120х120х3 - 9 штук, с левой стороны один столб пропускаем чтобы был выезд со стоянки во двор
    - мауэрлат 120х120х3
    - ферма 60х40х3 - 10 штук
    - обрешетка 40*40*2 вваривается между фермами
  6. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Приветствую всех! Вопрос состоит в том, что есть беседка 5*4 из профильной трубы 80*80 на бетонной плите. Обшита снаружи и изнутри осб-3. При обшивке изнутри получилось так что зазор между осб и бетоном 4-5 см. Что посоветуете сделать с полом? Поднять стяжкой и оставить или может сделать стяжку и чем то облагородить. Вся запара в этом зазоре между осб и бетоном. Или может есть варианты что нибудь положить на черновой пол сразу и заодно перекрыть этот зазор?
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Форумчане- поликарбонатчики! Вопрос- как и чем загерметизировать стык поликарбоната двух выпуклых плоскостей, соединяемых под углом 90 градусов. Да еще, судя по линии пересечения двух разного диаметра плоскостей, буквой зю идет соединение.
    Собрался веранду собрать в виде полувальмовой маркизы - а в интернете ничего не попадается.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С такими исходными данными и из металла сложно сваять. А уж из поликарбоната тем более.
    Шанс есть если уйдёте от 90 град и разобьете на сегменты.
  9. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Ну форму попробую поймать, задумки есть как. А вот чем соты закрыть?
    В беседке, на фото, не сотовый ПК что ли?
    На ютубе только один ролик (со словами "стыковка куполов"), гражданин держит и показывает "коньковый профиль". Кто пользовал такое изделие? Сильно гнется?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сотовый.
    Коньковый профиль жесткий. По радиусу не согнется.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня. Думаю строить навес 9х5м. Снег на крыше лежать будет. Шаг ферм 1метр. Прошу советов по поводу жизнеспособности схем ферм, где можно сэкономить... Кидаться камнями тоже можно, только аргументированно!)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Шаг обрешётки не сильно(!) большой?
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Прочитал, что шаг для профлиста 75-го до 4-х метров. Может я не так понял табличку...
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот она
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если у кого есть готовое решение под мой вопрос, поделитесь пожалуйста.
    Схемки ферм чертил сам на скорую руку, без расчетов...
    Есть ли вариант что то облегчить (в денежном плане)?
