1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Таки никто не покритиковал мои фермы (
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все видимо на выходных, шашлыкинг и так далее.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Везет!) А я на работе сижу(.
    Подумал я еще, и вот:
    Вариант 4 кажется самый оптимальный
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ап!) Живые опытные фермоконструкторы есть?)
  5. Krammy
    Krammy
    Krammy
    О, хорошая тема про навес.
    А не подскажете вариант для железной бытовки (стоит на ФБС) и двускатного навеса?
    У меня от стройки осталось порядочно досок 40-ки и дюймовки. Хотел бы их пустить на навес.
    Годен такой вариант (обрешетка не показана)?
    Столбы - 100х100. На стропила хотелось бы расходовать дюймовку, но можно и сороковку.
    Или что-нибудь навроде такого:
    Можно чуть уменьшить ширину навеса на 40-50 см, можно конек чуток поднять.
    Жизнеспособно?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Главное с сечением не промахнуться, а так - рабочие схемы! :)
  7. Вован71
    Вован71
    Вован71
    Всем здоровья и удачи! Я не строитель, но держать инструмент вроде как умею, если показать, то сделать смогу не плохо, хотя конечно долго, посему очень прошу хотя бы ткнуть носом, где есть чертёж какой, потому как сам за два дня в интернете найти не смог.
    Думаю из железного квадрата 100мм выставить столбы.
    Под раздвижные окна и крышу использовать 50*25мм.
    Площадка, он же пол, уложенная восьмиугольником брусчатка длинна стороны 1700.
    Наверное нужно беседку делать со стороной 1500 (4000 по диагонали) и крышу выступающую за брусчатку т. е 2000 где то?
    Хочется на вид как эту из алюминиевого профиля.
    Окна и дверь будут покупными из пластика.
    Как размеры рассчитать, пропорций как на фото? Очень прошу помочь.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Длина кирпичины 250 мм.
  9. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Дамы и господа, кто нибудь знает имеет ли смысл утепление утепление кровли из металлочерепицы на двускатном навесе для авто с целью уменьшения передачи жара от солнца вниз? Так вообще кто-то делает?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В своей беседке делал. Чисто под раскаленным профлистом чувствуешь себя как в микроволновке)
    Ложил под профлист пенофол, прожил два года, но жарили шашлык как то близко, потянуло его температурой...)
    Этим летом, подшил фанерой 4-й, на всякий случай лаком дешёвым помазал.
  11. Вован71
    Вован71
    Вован71
    Ошибся, как и везде одни продавцы. :(Будем варить на глазок.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Будет ли жестким каркас из профильных труб? Крыльцо.
    Есть фундамент под крыльцо, нужно сделать стены из сайдинга и крышу из металлочерепицы.
    Думаю сделать из профильных труб каркас, закрепление труб к низу фундамента через анкеры.
    Потом обшивка сайдингом.
    Будет ли жестким крыльцо? Что то мне кажется будет шататься... А если еще дверь установить, тем более.
    Что скажете?
  13. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Насколько оправдана конструкция: двускатный навес, угол 30гр, длина вдоль 6м, длина каждого ската 3м, каркас - металлические фермы, хочу класть МЧ. Вот думаю сделать деревянную контробрешетку 25*50 по гидроизоляции уложенной на металл. фермы, потом обрешётку из доски 150*25, затем уже МЧ. Цель такой конструкции - чтобы конденсат по утрам не капал, а стекал по гидроизоляции в желоба, ну и чтобы продув был, т. к. внизу хочу подшить металл. "евробрусом".
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Угол ската рекомендую делать 25гр.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Странно как то мауэрлат расположен! :)
