1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если варили ферму по месту, не приподнимая центр - то примерно так и получится)
    Первоначальный прогиб труб фиксируется сваркой. А вот дальше - уже все.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Олег, если ожидается много снега - конструкция опасная. У нее стремление превратиться в корыто со снегом - а снега там вон считали недавно, под десяток тонн. Фермы могут выдержать, а вот точки крепления к столбам срежет, или столбы сложатся вбок. И ветром будет поликарбонат трепать только в путь.
    Лучше арочную, или столбов побольше, и укосин, и наклон...
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ширину навеса нужно уменьшить до 6,3 поскольку ширина листа 2,1.
    1. Согласен.
    2. Балки-ригели необходимо сделать фермами из трубы 60х60, высота фермы 350-400.
    3. На балки ригели кладем трубу 50х50 (10шт) на длину 10,0 с межцентровым расстоянием 700 мм.
    4. Обрешетка отсутствует
    5. Поликарбонат 10 мм.
    6. Разварить укосины и затяжки от сваливания
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Для пролета 4 и 6 метров, что более целесообразно использовать для стропил? Фермы из 40*20 и толще или просто профиль например 80*40? Цена металла примерно одинаковая, но работы и покраски на изготовление фермы намного больше, дольше, дороже.
    Я так понимаю, что для ферм уйдет раза в 3-4 больше погонажа, чем просто для балок и цена получится только по металлу одинаковая, а по работе для ферм будет намного дороже.
    Нужно сделать навесы- самый простой, дешевый, односкатный 4 и 6 метров длинной. Посоветуйте пожалуйста. e9fbc0fa7_650x414.jpg навес-односкатный-из-поликарбоната.jpg e9fbc0fa7_650x414.jpg навес-односкатный-из-поликарбоната.jpg
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я за фермы.
    Потому что при распределении нагрузки ферма примерно аналогична профилю такого же размера, грубо говоря.
    То есть, несложно сварить ферму 40х200, где 200 по направлению наибольшей нагрузки, а вот найти за адекватную цену профиль 40х200 - это просто нереально.
    Красить только лучше заранее, потом варить, потом прокрашивать стыки, или краскопультом потом заливать все.
    ЗЫ: и плоский в случае поликарбоната - не лучший вариант.
    Во-первых, хуже очищается от снега (больше нагрузка), во-вторых, чаще придется ставить обрешетку (металл + работа), в третьих поликарбонат желательно потолще, потому что на ветру будет пытаться улететь (а это цена, ну или еще чаще обрешетку).
    Под профнастил - да, а поликарбонат лучше арками все-таки. Тогда еще за счет изгиба прочность выше.
  6. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Огромное человеческое СПАСИБО
    Еще вопросы:
    2. 60х60 это оба пояса фермы нижний и верхний, а раскосы между ними из какого профиля делать предпочтительнее? И какая толщина профилей?
    3. какая толщина трубы?
    5. Какой толщиной лучше брать?
    6. не совсем понял - про какие укосины и затяжки речь?
    7. Какой у меня должен получится перепад высот в итоге - в начале и в конце навеса?
  7. Олег
    Олег
    Олег
    Думал сначала об арке, но в моем случае по моему глупо как-то. Снег будет сваливаться к дому и его придется чистить. И какой вообще тогда смысл в данном навесе?
    + придется сильно отступать от соседского забора, чтоб к нему снег не пошел или забор не порвал
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Олег, машина там часто ночует? Или только по выходным иногда?
    Если часто - навес защищает от вечернего выпадения тумана.
    На практике это выливается в то, что железо будет быстрее гнить на открытом воздухе, чем под навесом.
    Так что у навеса есть прямой практический смысл...
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С точки зрения эстетики - надо делать навес симметрично соседскому, кто-бы что ни говорил про скатывание снега на границу участка...
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    2. 40х40
    3. 2+
    5. Данные расстояния по стропилам (50х50 через 700) приведены для поликарбоната 10мм.
    6. Как дополнительная мера от складывания.
    7. Не менее 5 град., что соответствует 9 см подьема на 1 метре длины. Это минимум. Лучше если эти цифры будут больше.
  11. Олег
    Олег
    Олег
    Благодарю
  12. netdog
    netdog
    netdog
    Хочу сделать навес вдоль дома на отмостке, не крепя её к стенам самого дома.
    Отмостку ещё не залил. Что нужно предварительно сделать для возведения навеса на площади будущей отмостки, пока не залил её? Или просто на готовую отмостку дюбелями как-то крепить металлические профиля для навеса?
    Мои варианты:
    1) Выкапывать ямки на территории отмостки под столбы, каждый два метра по разным краям отмоски, т. е около здания впритык и со стороны улицы (поскольку к зданию навес крепить не собираемся)?
    2) Все как в первом варианте, только фундамент под столбы сделать отдельно с демферной лентой или брусков.
    3) Прям на отмостку заложить штыри под металлические столбы, в будущем сваркой их приварить.
    Кстати как правильно вообще под металлические столбы заложить арматуру и вообще как эти столбы делают? Столбы должны быть какие? Покупаются профиля 5см на 5см 3-4 мм толщиной?
    Как лучше сделать для моего случая не могу понять.
    Спасибо!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А навес судя по чертежу всего 1м шириной будет?
  14. netdog
    netdog
    netdog
    Вообще навес в будущем точно будет вдоль забора и с противоположной стороны дома, а с боку возможно навес будет большой ибо там въезд для машины., пока там тож нарисован1 м.
  15. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Добрый день всем! Делаю навес из поликарбоната из профилированной трубы. Есть часть навеса это полу купол. Где в одну точку сходятся дуги из профильной трубы 40х20мм. Вопрос как сделать в этой части что бы вода не затекала. @Анкор Плюс, Прошу помощи. Схему прилагаю. навес.jpg
