Лестница с двумя участками забежных ступеней на больцах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Maks cmv, 25.01.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    14 - 2837мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может кто нибудь подсказать где найти материал по проектированию и изготовлению лестницы на больцах? желательно с чертежными примерами.
  3. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    В моем случае применено 15 ступеней, чем это плохо? высота ступени получается ровно 19см...
  4. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Вот мой вариант с высотой каждой ступени.
    То Вит1959, сам долго искал, собирал по крохам, качайте книги. https://forum.woodtools.ru/ здесь есть хорошие темы.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробую по др.: тогда при вашем подъёме в 190мм - проступь будет не 250мм, а где то 220-230мм.
  7. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Как высота ступени влияет на в данном случае на проступь, и почему я должен ее делать не 250 а 220, что значительно хуже?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пересчитайте длину вашей линии хода, но в масштабе. (Хотя может это и я что то туплю:().
  9. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Пардон, разъясните новичку, зачем ему такая величина как длина линии хода?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зная длину линии хода и кол-во ступеней (разделив) узнаёте размер проступи. Или вы по другому считали.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При уменьшении высоты ступени, увеличивается их кол-во. А длина линии хода остается та же. Соответственно уменьшается ширина проступи.
    Длина линии хода- это как печка. От нее и пляшут. :)
  12. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Интересная метода первый раз про такое слышу но всеже прикинул. В таком случае у меня длина показанной линии хода (синяя на чертеже) примерно 377см, плюсуем сюда длину линии не показанной перед первой ступенью, те 25 см, =402, делим 402 на кол-во подъемов 16 =25,125 см. Что собственно и имеем.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему на 16, или у вас 16-ая ступень вровень с верхним уровнем?
    Судя по чертежу все правильно. 190мм-высрта, и 250мм- ширина проступи.
  14. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Да, по сути 16-я это пол второго этажа, это ж видно на чертеже.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну на чертеже я вижу 15 ступеней, или это не тот чертеж?
