1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. id4752682
    id4752682
    id4752682
    @Compipe, здравствуйте.
    хотел бы приобрести материалы для теплого пола в частный дом, но нужно помочь со спецификацией и консультацией по теплому полу.
    можно ли вам в личку скинуть свой эскиз для расчета и задать свои вопросы по устройству пола?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @id4752682, обязательно все скидывайте вместе с контактами. Свяжемся, обсудим.
  3. id4752682
    id4752682
    id4752682
    @Compipe, не разобрался как направить вложения, поэтому шлю здесь
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Написала в личку!
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ни ответа ни звонков пока не было! ждем.
    Хочу купить:
    2 бухты (400м) 1620200-5 Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe 200 м
    Планирую в дальнейшем:
    1шт. - 88.40.164 Коллекторная группа в сборе 1" 6 выходов 3/4" с изм. потока, ручн. вент. на обр., термометрами, слив. клапанами и автомт. воздухоотводными клапанами
    12шт. - 88.03.116 Евроконус компрессионный 16х3/4" или 110.14.161 -/- 16х3/4" Comtek
    1шт. - 88.10.841 Группа автономной циркуляции 1" (на сайте comisa. ru/katalog/ не нашла)
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Брал у них 30го числа, сказали что до 12го работать не будут
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спасибо!
    Вы брали для себя? или делаете ВТП? Интересуюсь потому, что весной-летом хочу залить первый этаж и нужен специалист, или хотя-бы поприсутствовать понаблюдать при проведении этих работ для самостоятельного выполнения.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста :)
    Хочу из 16 мм pex-a сделать петлю циркуляции ГВС по стене из бруса (гараж-котельная) и завести через стену к конечным потребителям (сан. узлы), дабы избежать лишней разводки в самих помещениях санузлов. Упаковать планирую трубу в трубку тилит супер протект 4 мм.
    Как лучше крепить такую трубу, чтобы не изгибилась? С каким шагом? Достаточно ли такой изоляции? Или существуют более надежные методы? Общая длина петли циркуляции - 35-40м, от бойлера (100 л) до коллекторов потребителя.
    зы нет желания упаковывать ГВС и ХВС в стяжку ТП :)
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Брал для себя. Но у меня большой обьем и радиаторного отопления и теплых полов. Делаю по готовому проекту
  10. al185
    al185
    al185
    Бесполезно - в любом случае будет змея. Термонестабильная, силы расширения не заборите...
    Для красивости - МП...
  11. al185
    al185
    al185
    Скорблю по Вашим напрасным затратам...
    Видимо "проектировщик" сам не жил с ТП и очевидцев не желает ведать...
    Не свезло...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря где проект заказан - а то могут все под него и подобрать, и трубу ТП и радиаторы, да и котел в два конца от обычных цен, ну еще и резервный котел, как же без него в студеную зимнюю ночь :)]
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я знаю что такое и просто ТП и ТП с РО. Это был мой выбор. Человек утверждающий что только ТП удобно, не жил с ТП и РО. Например окно размером 5500х5500 только при ТП будет доставлять дискомфорт
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ничего не будет - приводили где-то ранее в темах ТП, лениво искать. Примерно такое окно во всю стену. Был отзыв именно владельца - выключил встроенные конвекторы, только ТП и все комфортно. Другой вопрос, когда от больших окон тянет холодом. Но личному опыту в различных отелях с панорамным остеклением - больше зависит от качества стеклопакета, чем от конвекторов.
  15. al185
    al185
    al185
    Очевидцы есть?
    У евраза куча картинок/исполненных объектов с панорамными окнами без РО.
