1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Очевидцы панорамных окон по зиме есть - но еще раз это скорее не проблема типа отопления.
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @al185, @kam711, Встряну в Вашу дискуссию со своими проблемами.
    Проект делали сами, почти "на коленке", закладывали как раз РО+ТП котел ТТ +ЭЭ. Обусловлено жизненной ситуацией - эл-во могут отключить в любой момент и на долго (до 3х суток, пример ледяной дождь) система СО на ЕЦ с РО регулируемые термо клапанами и головками danfos RA-G 1", а ВТП это для комфорта и как основное отопление при наличии ЭЭ.
    Да! получилось затратно, но зато при любом раскладе мы в тепле.
  3. al185
    al185
    al185
    Экзотические условия требуют экзотических решений. Вплоть до дровяного отопления...
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Россия Матушка!
    После приснопамятного ледяного дождя, когда моя школьная подруга была вынуждена бросить замерзать свой крутой коттедж (скважина, газ, немецкий газовый котел + газовый бойлер ГВС, система эл. обеспечения 4 акума по 100а/ч, генератор с автозапуском) и уехать в квартиру, во сколько ей потом обошлось все это восстановить, даже не интересовалась. Было принято решение СО ЕЦ, а все остальные вкусности и удобства, типа ВТП, по вторичному принципу.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Хорошему дому нужен хороший мужик. Без него замерзнет любой крутой коттедж.
    Если с мужиками проблема, есть сервис. Там тоже парни ничего попадаются, никому не дадут замерзнуть :)
    Как видите, в этой схеме гравитационная система отопления отсутствует.
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    В ее схеме гравитационная система отопления не предполагалась, стоят штук 6 насосов.
    Ни мужик ни сервис с самыми крутыми спецами не решат проблему длительного отсутствия ЭЭ.
    Об автономности надо думать еще на уровне проекта. Тут где-то в темах попадался пример, как человек, при отсутствии ЭЭ, запитывал систему от акума автомобиля не глуша его всю ночь.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кстати, а если слить бОльшую часть теплоносителя в экстренной ситуации? Спасет ли это СО и ГВС?
    У себя планируем генератор (жидкотопливный) для обеспечения работы насосов и части освещения. Даже 6 насосов и котел не потребляют много, не так ли?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    За три дня ни один нормальный дом не разморозится. С другой стороны, может и газ пропасть. Что делать будете? :)
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    У меня как-раз таки газа нет, в соседней ветке рассказывала про свою СО.
    Повторюсь - Дом 9х13 пмж, 2 полноценных этажа + мансарда, Котел ТТ стропувоклон + электрокотел 12квт (резервный), СО открытая ЕЦ на РО (конер-чугунь) регулируемые покомнатно термо клапанами и головками danfos RA-G 1", РБ в мансарде, столб воды от ТП до РБ ~7,5 метров. Узел подмеса ЕЦ собран на термостатическом клапане ESBE-1 1/4 t-65.
    Смесительный узел планирую разместить в котельной, а до коллектора кинуть трубы (типа ППР 32"), сам коллектор планирую расположить в центре дома. Будет 6 петель ТП, 3 в зале, 1 в гостевой, 1 в холе и 1 санузел + гардеробная. Приблизительная длинна петель 55-70м очень удачно укладывается в бухту 200м х3.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А какова амплитуда змеи из 16мм pex-a? Хватит ли 16мм для петли ГВС?
    Может упаковать эти трубки в кабель-каналы, допустим 50*25 для двух труб в изоляции не тесно будет?
    И достаточно ли утепления 4мм тилит трубки на трассе 15-20м в теплом помещении (+15 С)?
    Или в стяжку?
    Просто трубы имеется с запасом.
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Осталось метров 70 трубы PEX однослойная 16. Хочу спросить, можно ли этой трубой разводить холодное водоснабжение? Без соединений, в одном месте к коллектору, в другом на потребителя фитингом.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему бы и нет?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно можно.
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А тот же pex b безразрывно но для гвс можно? Спс
