1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Техническое описание коллекторов, а также их размеры есть вот здесь: http://comisa.ru/informaciya/tehnicheskaya-dokumentaciya/
  2. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    @Comisa, спасибо.
    Почему-то только не совпадают артикулы на коллекторы. Так по вашей ссылке 88.10.147, например. В прайсе, который скачал на вашем сайте, этот же коллектор именуется как 88.40.167
    Как заказывать-то ?
    И ещё не понял:
    - в прайсе все коллекторы на дюйм, а вот в ПДФке с размерами - на дюйм с четвертью (тот номер который я указал выше)
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Так шкафы коллекторные стандартные. У них четко на количество выводов. Например 4-6, 6-8 и т. д. Размер коллектора знать не обязательно. Расстояние между креплениями регулируется по ширине
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @VadimTsvetkov, а узлы подмеса у всех производителей тоже одинаковый?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня используется другая схема, узел подмеса в котельной. Коллекторный шкаф только для коллектора и блока управления сервоприводами.
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    @VadimTsvetkov, не знаю- не знаю
    вот смотрю прайс от Compipe, шкафы:
    - ШРВ 1, 2, 3 ... до 7
    сомневаюсь, что под номером 1 - под ...таких и коллекторов-то нет
    а 7ка вообще длиной 1346 мм - явно не под коллектор с семью выходами
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По первой же ссылке:
    Для коллекторов от 1 до 5 выходов ШРВ 1
    Для коллекторов от 6 до 7 выходов ШРВ 2
    Для коллекторов от 8 до 10 выходов ШРВ 3
    Для коллекторов от 11 до 12 выходов ШРВ 4
    Для коллекторов от 13 до 16 выходов ШРВ 5
    Для коллекторов от 17 до 18 выходов ШРВ 6
    Для коллекторов от 19 до 20 выходов ШРВ 7
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А я нигде и не писал что шрв-1 под один выход. Читайте внимательнее: каждый шкаф под определенное количество выходов коллектора. Я брал из такого расчета и все нормально помещается
  9. al185
    al185
    al185
    Заказывайте в ТК жесткую упаковку. Мне санфаянс возили и стеклоизделия.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если не экономить, то да... радиаторы стальные 900 кг, с Москвы в Нижний 450 км. в жесткой упаковке 10 000 рублей.
    А экономным это врятли подойдет
  11. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Труба Компайп Перт 16, коллектор Валтек. Евроконусы Валтек подойдут к трубе?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    подойдут
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Вторая статья своим заголовком напоминает мне рупор американской пропаганды - РБК.
    Хотя если эту статью всё же прочесть, то можно понять, что речь идет о трубах больших диаметров. И это никак не относится к продукции завода Кашира-пласт. Или вы теплый пол трубой диаметром 500 мм укладывать собираетесь? :)
    По теме первой статьи тут сломали столько копий, что не найти обсуждения надо еще постараться.
    Короче говоря, покупайте трубу Компайп смело.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А где посмотреть цены на сегодняшний день?
