1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    Как минимум цены есть на сайте Каширы-пласт (Яндекс поможет :)
    Как максимум, свяжитесь в личку с представителем завода
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @molodec, я в качестве трубы Компайп ни капли не сомневаюсь и обязательно буду у них заказывать.
    Тему всю внимательно прочитал и уже нацелился на PEX-a, но фото 4 по первой ссылке заставляет задуматься - дом то ведь не на 10 лет строим...
    В этом случае переплата за PERT/EVOH окупит себя, если есть смысл ее брать и ее использование избавить от возможных дальнейших проблем...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Фото 4 действительно заставляет задуматься о чистоте эксперимента и снова о балаболах-маркетологах.
    Загружу картинку, чтобы было понятно о чем речь.
    Теперь пара концептуальных моментов
    1. Система отопления закрытая
    2. Вода дистиллированная в лучшем случае или чистая (почти чистая) в худшем. Условно меньше 1% примесей. Причем 1% примесей - это будет достаточно грязная вода.
    Теперь простой вопрос - за счет чего образуется такой нарост, который закрывает 90% протока трубы? Бактерии, какие они не были - должны чем-то постоянно питаться. Т. е. должен быть постоянный приток питающих веществ - а это уже противоречит п. 1
  4. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Не нашел на сайте кашира-пласт информацию по трубе pert/evon сколько, там слоев, два или больше и слой evon защищен снаружи, не повредится ли он при сгибе труб
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Zub18, Перт эвох - три слоя. Перт, клей, пленка-эвох. При сгибе не повредится. Но наверняка повредится при заливке бетоном, правда незначительно.
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Позавчера получили заказанный коллектор, две упаковки трубы, шаровые краны и набор компрессионных муфт от Компайп! Спасибо большое Алексею Лисицыну! не смотря на то, что мы задержались с оплатой заказа, цена осталась прежней. Договорившись с логистикой и водителем пересеклись в удобном для нас месте и все без проблем забрали.
    Еще раз СПАСИБО КОМПАЙП в лице Алексея Лисицына!
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Снаружи защищен Pex/Evoh/Pex, но это труба уже более высокого класса. Она толще, и под аксиальную систему фитингов (надвижная гильза). И соответственно дороже.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если вы верите, что кислород все же проникает через пластик в огромных объемах, то берите МП трубу.
    А я вот не морочу себе голову. На свой личный объект поставил однослойную требу без покрытий.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Интересный рейтинг труб PE-Xa составленный участниками форума и который показывает что Compipe не особо популярная труба, не смотря на ее агрессивную рекламу со стороны некоторых личностей: https://www.forumhouse.ru/threads/290565/
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    с такой-то выборкой сомнений нет!
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    ну как утверждают некоторые личности - труба Compipe самая дешевая и лучшая в том списке)
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вообще трубы Comtek не существует. Если уж топикстартер некомпетентен, мог бы поинтересоваться.
    Торговая марка Comtek, насколько мне известно, намного моложе и к трубам не имеет отношения.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @StroimTeplo, более того Compipe Pex-a на рынке около 3х месяцев всего. Большинство моих клиентов, которые неоднократно летом покупали PE-RT, трубу Pex-a не видели даже в глаза еще.
    У нас она появилась только в конце декабря 2014 года.
    Так, что Ваше "злорадство" не совсем уместно...
  14. al185
    al185
    al185
    Исправил
  15. al185
    al185
    al185
    Тем более по новым ценам...
    Если ТС соизволит попросить продлить голосование (через опцию Пожаловаться)
