1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @portra, здесь никто не собирается вас "охмурять" и убеждать в чем-то. В этой ветке высказывают "за и против" конкретной трубы Compipe. Точно не скажут ничего более того, что указано на сайте производителя.
    Другое дело, что могут помочь определиться с конкретным видом трубы. Для этого достаточно конкретизировать в каких целях вы собираетесь применять трубу.
    Количество трубы определяет лишь степень заинтересованности той или иной стороны по вопросу сотрудничества. Для нас нет большой разницы какое количество трубы нужно потребителю, который заинтересовался нашей продукцией. Мы в любом случае уделим необходимое внимание нашему заказчику.
    Естественно, мы разделяет профессионального потребителя (монтажника) и частное лицо, условия сотрудничества несколько отличаются.
    Конкретные условия сотрудничества мы сможем определить только после личного общения.
    Поэтому, для всех заинтересовавшихся нашей продукцией прошу писать мне в "личку" с более подробными деталями!
    Постараемся сделать все, для того, чтобы наше сотрудничество было максимально продуктивным.
    Критики не боимся, это необходимое условие для нашего развития и совершенства! :|:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @леон75, советую использовать для более надежной эксплуатации в вашем случае пресс!
    Компрессионное соединение вполне подойдет для соединения трубы с коллектором (евроконуса)!
  3. леон75
    леон75
    леон75
    Спасибо. А где можно почитать про эту концовку? Разводка предполагается от гребенок к каждому радиатору. Также спасибо всем, кто ответил на вопрос.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сообщением выше:
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы какие радиаторы ставить собираетесь? От этого зависит какие фитинги вам использовать. К распределительному коллектору для любой трубы 16*2,0 нужны евроконуса 16х3/4. Концовка для трубы это фитинг которым вы соединяет трубу с прибором...
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Подскажите какой диаметр трубы выбрать для гвс и хвс? хочу pex a compipe сделать всю разводку дома и ТП и Водоснабжение (и бойлерную тоже)
  7. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Привет всем форумчанам!
    Уважаемый COMPIPE - я уже мозг вывихнул. Ну скажите, plizzzz, какую же всё-таки трубу использовать для ТП для кухни 16 м. кв. (бюджетный вариант)? Может ту, которая зеленым выделена? Без имени-2.jpg
  8. molodec
    molodec
    molodec
    В зависимости от вашего отношения к антидиффузионному слою любую диаметром 20 мм, чтоб уложить одним контуром.
    Минимум однослойную за 73,79 руб
    Максимум многослойную, которой у вас нет на картинках. PEX/AL/PEX 20х2,0
  9. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Для любителей продукции Кашира пласт: фитинги с надвижной гильзой COMTEC отлично подходят к трубе РЕ-Ха ELSEN, получается очень бюджетно по затратам и очень надежно, без потери гарантии от производителя!
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Интересно почему pex a стоит дешевле на 2 р. чем pex b? если конечно верить картинке.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Немного быстрее в производстве, как я понимаю.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @zaremets, самую дорогую смысла брать нет. Она под аксиальную систему фитингов и для высокотемпературного отопления.
    А дальше выбирать, смотря какой Вы веры...
    Если не верите в необходимость кислородного слоя. То пекс-а
    Если верите, то МПТ или Pe-rt/Evoh - они почти в одну цену
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А можно pex a монтировать с пресс фитингами?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С пресс-фитингами и компрессионными фитингами монтировать можно. (там где толщина стенок и диаметр как у МПТ)
  15. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, аксиальные фитинги комтек можно применять только на трубе PE-Xb/EVOH? На PERT/EVOH или PE-Xb можно использовать?
    Спрашиваю потому, что смотрю, что толщина стенок трубы PE-Xb/EVOH больше по сравнению с PE-Xb тем же. У 16 трубы 2 миллиметра, и с увеличением радиуса разница увеличивается.
