1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Совершенно верно. Аксиальные фитинги под более толстую трубу от 2,2мм
  2. zaremets
    zaremets
    zaremets
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А какой нужен инструмент для монтажа компайповских PEX-a/b, PERT/EVOH?
    На сайте ничего специального не нашел
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Сейчас надо не на сайте, а на выставочном стенде смотреть :)
    Там всё есть, вчера специально посещал. Очень понравился человек в рабочей одежде с феном и рядом с ним какой-то опытный монтажник в костюме с галстуком. Прям заслушался как грамотно рассказывают.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это наши форумчанины =)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обыкновенный пресс инструмент. Есть в прайсе.
    Так же, если не ошибаюсь, подойдет любой с ТН профилем обжима.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хочу вырозить большую благодарность за теплый прием команде Кашира-Пласт!
    Отдельное спасибо Владимиру, Александру (трубодел), Александру (Бизянов) и Максиму!
    Рекомендую посетить, тем кто еще не был.
    Компетентные, доброжелательные, приятные люди.
    Акватерм 2015 стенд А705
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Да я так и понял. Один из них вроде molodec, а второй трубодел :)
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Жень, взаимно! :hndshk:
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  11. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    На АлиЭкспресе сегодня видел инструмент для надвижных гильз всего за 6000 с бесплатной доставкой в РФ. Ток не знаю сколько он протянет :))
  12. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    Тоже смотрел. Как я понял за 6000 это сам инструмент. А если смотреть набор для труб 16-32, то он уже в районе 20000 стоит. А вот сколько протянет не известно.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А может в аренду найти? @Центр Групп НН, @Compipe, может подскажите есть где? :|:
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сами ждем. Рехауский не отправим, сейчас он под 70 000 стоит, сами понимаете. А так если есть представительство рехау рядом, или бир пекс, спросите. Или спросите у них у кого можно взять.
  15. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    вчечаршние ссылки не нашел, сег. нашел такие https://ru.aliexpress.com/item/Rehau-Plumbing-Tool-Pex-Fitting-tool-PEX-1632-Range-16-32mm-for-REHAU-Fittings-with-Good/1442623535.html?recommendVersion=1 и такой http://ru.aliexpress.com/item/Pex-Crimping-Tool-Pipe-Fitting-tool-FT-1225-for-connecting-fittings-and-PVC-pipe-12-20MM/999591465.html?recommendVersion=1. Может кому пригодится.
