1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите пожалуйста каким диаметром обвязать котельную (котел 28 кв+без дом 140 кв каркас) а также диаметр для гвс и хвс. Может есть какие нибудь таблицы или ссылки. Спасибо
  2. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    Я тоже смотрел набор, как у Вас по первой ссылке. И у нас, в России, такой же нашел: http://eurotools.su/katalog/press_instrument/aksialnyj_press/ruchnoj_aksialnyj_press_zupper_ft1225_s_nasadkami_121620_mm1/ Цена, такая же как и в Китае.
    Сейчас только присматриваю. К лету, думаю, что то из этого взять, т. к. всю разводку у себя в доме планирую сам делать.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А зачем всё это? Обжимайте обжимными фитингами и простыми ключами. Зачем на одноразовую работу тратить 20000 на инструмент?
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Котел обвязывается тем же диаметром, который имеют его выводы.
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть если у него выходы 3/4 и 1 дюйм то соответственно обвязывать 20 и 26?
  6. Sung
    Sung
    Sung
    нет
    26 = ДУ20 = 3/4"
    32 = ДУ25 = 1"
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Условный диаметр - та самая дырка от бублика в трубе
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Спс тоесть обозначения в прайсах например металлопластика в 3/4" обозначает внутренний "бублик" 20мм?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет.
    У МП другие обозначения.
    У 20 трубы - Ду = меньше 16мм
    У 26 - около 20.
    Т. е. выход 3/4 (20мм) надо подключить к трубе 26 с Ду 20
  11. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    У котла обозначения 3/4" например значит к нему трубу с внутренним размером 20 и внешним 26? у котла обозначения в дюймах по внутреннему?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да резьба 3/4" - это 20мм внутренний и около 26 по наружной резьбе
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Спасибо!
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите а пресс фитинги для металлопластика если обвязать котельную подойдут для 26 трубы если толщина стенки 3 мм.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Покупайте фитинги от производителя самой трубы - не прогадаете.
    Или изучайте характеристики и берите идентичные - важный параметр толщина стенки до десятых долей должно совпадать
