1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо! PEX. Но он зараза не подписан, вы говорите это А?
    Sung, Узел этот тоже сватали.
  2. Sung
    Sung
    Sung
    Берите А, он чуть дешевле.
    Узел тоже берите, только собирать должны квалифицированные люди.
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    А как по вашему мнению должно быть? Т. е. шаровый кран не подходит в данной ситуации и от того в каком он направлении расположен многое зависит? Объясните, пожалуйста вашу позицию.
  4. Sung
    Sung
    Sung
    Смесительный узел имеет в комплекте два полусгона 3/4" с накидными гайками 1". По замыслу производителя они должны быть накручены на то место, куда на фото накручены краны. Эти детали на фото отсутствуют вообще.
    По правилам запорная арматура устанавливается шаром к стояку, для того, чтоб после закрытия крана появилась возможность демонтировать узел. На фото мы видим, что в данной конфигурации сделать это не возможно, так как всё собрано наоборот. Кроме того резьба под плоское уплотнение короткая и не очень удобна для паковки, отсюда могут появится протечки.
    Поэтому надо было установить муфтовые краны 3/4" вкрутив в них справа полусгоны из комплекта смесительного узла, а слева пресс переход 3/4НРх26. Было бы и дешевле, и правильно с инженерной точки зрения.
    А сейчас мы наблюдаем узбекский монтаж, когда собирается так, как проще навернулось.
  5. id11790372
    id11790372
    id11790372
    Подойдет ли пресс инструмент ручной-малогабаритный от Valtec под трубу и фитинги Компайп?
  6. Sung
    Sung
    Sung
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Кто-то минус зарядил, если честно, то я изначально по картинке заметил, что снял узел нельзя ... монтаж по-моему неправильный ... но это же стенд ...
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Правильно, это образец.
  9. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...снять то можно (американку скинуть) - только кран не перекроет подачу с обраткой...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Именно.
    Причем стенд с инсталляцией смесительного узла и коллектора.
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Спасибо, только после уже задумался, когда посмотрел на американки, а как они будут снимать коллектор. С таким монтажом никогда не сталкивался ещё. :)
  12. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Compipe, добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Нужно развести теплый пол по квартире общей площадью 35 м2. Отопление от настенного газового котла, только теплые полы без радиаторов.
    Хотим разводить Труба PE-Xb/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,2 Compipe. Требуется 300м.п.
    Будет 5 контуров. Хотим коллектор Comisa в сборе. Соединение коллектора с трубой гайкой под евроконус.
    Правильно ли мы все выбрали?
    Какая стоимость выбранных материалов?
    Ответьте пожалуйста в личку
    Заранее благодарны.
  13. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    @Compipe,
    Доброго времени суток. Скажите, на фотографии ваша продукция. Если конечно можно ее таким образом идентифицировать.
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Compipe,
    Добрый день!
    Собираюсь заказывать у Compipe всё на тёплый пол первого этажа 82 кв. м. для 1,5 этажного каркасного дома ПМЖ и всё для водоснабжения. В конце декабря переписывались и созванивались с Алексеем Лисицыным. Отопление первого этажа будет только ТП, со 2м этажом еще не определился. Возможно, это тоже будет теплый пол по гипсокартону.
    Вот, составил схему раскладки ТП из 6ти контуров:
    Контуры получились 69м, 78м, 73м, 78м, 74м, 63м.
    Разводка от котла до коллектора ТП будет из полипропилена.
    Буду признателен, если более опытные форумчане посоветуют насчет следующего:
    1 – выбираю между 16ми трубами МП Pex-Al-Pex и PERT/EVOH. Нужно сделать так, чтобы из остатков бухты на пол сделать водоразводку для горячей и холодной воды – нужно около 70ти метров. Какая лучше подойдет, наиболее универсальная?
    2 – для именно коллектора ТП фитинги под евроконус брать компрессионные или пресс? Честно говоря, не охота морочиться с пресс-фитингами, нужно будет покупать пресс-клещи (см.п.3). Равнозначно ли соединение компрессионными и пресс фитингами?
    2.1 – на водоснабжение тогда какие брать фитинги – компрессионные или пресс? Почти всё будет вмуровываться в стену. Но, например, пресс-евроконуса 16х1/2” на коллектор для водоснабжения я не увидел в прайсе у Comtek– или там обычно используются просты муфты?
    3 – хорошие ли это клещи из леруа (Валтек)? Подойдут? Профиль ТН, набор насадок в комплекте. https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/instrument_i_aksessuary/aksessuary2/13594979/
    4 – где производятся фитинги и шаровые краны Comtek? Если они достаточно хороши, то они меня устроят. Или лучше переплатить 15 тысяч и заказать Comisa?
    5 – в инструкции Comisa сказано, что коллектор ТП нужно собирать безо льна или фум-лент. Речь идет только о контурах? Остальное (термометр, краны, заглушки и воздухоотводчики) как обычно, на льне?
    6 – будет заливаться пол по грунту из бетона толщиной 10 см на пенопласте 200мм. Раскладка трубы будет по сетке 4*150*150. Думаю кинуть сверху трубы еще одну сетку. Не повредится ли труба при заливке?
    Заранее спасибо.
    Список того, что нужно, уже готов, + гофры, шкафы и коллекторы, осталось определиться с вопросами выше. Буду мелочи брать с небольшим запасом – не пропадут, т. к. на очереди еще один дом.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Евгений78,
    1. И перт и мпт обе подойдут для ваших целей.
    2. Для коллектора фитинги компрессионные.
    2.1. Для воды фитинги пресс, все фитинги попадающие в бетон - оберните пленкой и плотно замотайте скотчем.
    3. Да подойдут, вам скорее всего их хватит на два дома...
    4. Нормальные фитинги и краны, вполне справляются со своей задачей.
    5. Коллектор собирать без льна - везде присутствуют уплотнительные резинки. Лен на присоединениях где голая латунь без резины.
    6. На одном из объектов на верхнюю сетку была брошена доска 20х150 по которой возили тачку с бетоном - но труба однослойная была. По металлопластику не рискнул-бы.
    Контура намотали не кратно - можно было-бы использовать всего 2 бухты по 200 метров для теплого пола, а придется брать три...
