1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Евгений78,
    1. МП труба более универсальна, качество подукции Компайп безупречно.
    2. Берите компрессионные.
    2.1. Пресс.
    3. Так себе. Если следить за качеством обжима, то на один дом хватит.
    4. Нормальные краны, переплачивать необязательно.
    5. Где есть уплотнения там без льна, где нет накручивайте.
    6. Сетка сверху лишняя. Трубы будет целой, если по ней не прыгать. Перед заливкой обязательна накачка контуров до 2-3 бар.
  2. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    МП я бы не использовал, есть вероятность ее расслоения (если уж немецкий Овентроп расслаивается, то что говорить о менее именитых производителей), лучше РЕ-Ха, причем на отопление обязательно с кислородозащитным слоем.
    Резьбовые фитинги (компрессионные) нельзя монолитить в стяжку и убирать в перекрытия, могут потечь. А инструмент можно взять в аренду.
    На один раз смонтировать пойдет. Главное что бы профиль клещей совпадал с профилем фитингов.
    Я бы при таком тонком перекрытии обязательно его усиленно армировал, причем не сеткой а полимерной арматурой (от сетки толку не будет). Арматуру вязать и класть на некотором возвышении от трубы, сделать типа "колышков".
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Это не перекрытие а пол по грунту, тоесть по сути стяжка. Таки разница.
    Про арматуру вы извините фигню пишете.
    @Евгений78, Про полы по грунту, армирование и прочее лучше тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/241459/
  4. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Не претендую на достоверность, опыта в строительстве мало. Видел лично как выпирало пузырем такую стяжку - то ли дом садился, то ли грунт пучило, стяжка лопнула.
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ну так то уже не стяжка виновата, когда дом садится. Вообще это не та тема где стоит стяжки обсуждать. Предлагаю закончить
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Сделал ремонт трубы ТП, вроде @Compipe говорил, что перед заливкой обжимной фитинг надо чем то закрыть, чтобы избежать контакта с бетоном... А вот чем закрывать я не помню...:faq:
  7. molodec
    molodec
    molodec
    обмотайте куском теплоизоляции
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Евгений78,
    Мы имели ввиду пресс-фитинг. Дело в том, что пресс-гильза выполнена из нержавейки, при контакте с бетоном со временем пресс-гильза корродирует. Возможно разрушение гильзы со временем, как следствие протечка.
    При замоноличивании пресс-фитинги следует изолировать при помощи гофротрубы либо чем-то еще (изолента, пленка и т. д.)
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Евгений78, @Deonisus, @molodec, коллеги дали исчерпывающие комментарии, полностью с ними согласен! :hello:
    По выбору трубы однозначного ответа никто не даст: кому-то нравится Pex-Al-Pex, кому-то труба без алюминиевого слоя. Зависит от личных предпочтений, опыта монтажа.
    У этих труб есть свои преимущества/недостатки. Металлопластиковую (Pex-Al-Pex) трубу легче заломить, как следствие, потом необходимо либо заменить всю ветку целиком, либо устанавливать неразъемное пресс-соединение (что в ТП нежелательно).
    И вообще, Pex-Al-Pex - более профессиональная, я бы сказал, труба, требует деликатного и профессионального подхода!
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь все же лучше изолировать не только саму пресс муфту, но и трубу на значительном расстоянии, ну так мм по 250 - 300 в каждую сторону.
    При работе с МП и пресс фитингами "наглухо" изолирую трубу и фитинги изоляцией, фитинги при помощи простой изоленты - очень удобно в отличие от широкого скотча.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    За три года, что мы пользуемся продукцией Компайп, ни разу не заломали. МП Компайп не ломучая труба, достаточно упругая, хорошо формуется в процессе укладки.
  12. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    @molodec, вы наверное пользуетесь пружиной для гибки МП труб? Как рекомендует технология производителя?
  13. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Т. е. в отличии от т руб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха труба Pex-Al-Pex менее *устойчивая?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Да, мы стараемся соблюдать все требования производителей оборудования.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Elsenpipe, если вам так проще усваивать информацию, то да.
