1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    @Compipe, Вы подтверждаете что для работы с вашей трубой требуются некие знания и навыки, вoпрос - вы проводите семинары для монтажников и проектировщиков, как это делают производители такие как ТЕСЕ и Rehau? С какой периодичностью их проводят и как на них можно попасть?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  3. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    @Compipe, у вас есть доставка по Московской области ?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы находитесь около завода, если адрес указан правильно.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    32 МП подойдет для обвязки котла?
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    как я понял, отгружают только со склада в Михнево
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    резьбы на котле посмотрите и тогда ставьте соответствующую трубу
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    G3/4 внешняя, по фитингам подходит 16, 20, 26. Насос в котле - 15/60
    В принципе МП для обвязки используется? Диаметр, как я понимаю, лучше 26?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Да, если котел не допускает перегрев теплоносителя выше 95 гр. С.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    да, 3/4" это МП26 мм
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Сейчас да.
  12. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Доброго времени суток!
    Пока жду предложения от Компайп (отослал список 16го числа), выбираю теплоноситель, порекомендуйте пожалуйста. Вода не подойдет - дом может остаться на следующую зиму без отопления. Такой подойдет к трубе PERT? http://petrovichstd.ru/catalog/13158/108146/
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Может кому то будет интересно...
    Наверно тому кто выбирает из нескольких систем.
    Проходное отверстие (Ду) у латунных фитингов больше чем у полимерных. (в сравниваемых образцах)
    В сравнении:
    Латунный угол Comtek 32
    Полимерный угол (сломанный при монтаже) Rehau 32
    Результат показал 20 мм и 17,5 мм - то есть разница больше чем 10 %
  14. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Рех all рех 20 2.0 или 16 подойдет для тп в частном доме? пол по грунту. Всего 40квм под тп. 4 контура Планируется
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Да, 16-й трубы достаточно.
