1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня другой принципиальный вопрос. Для подсоединения к коллектору используются резьбозажимные соединения евроконус, у которых заужение еще больше. Есть в этом случае смысл стремиться в остальных местах не заужать? Или может есть решение?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Небольшие локальные заужения в фитингах практически никак не влияют на общую гидравлическую характеристику трубопровода.
    Про заужения в основном любят рассуждать доморощенные маркетологи, которые пытаются таким образом добавить очков системе в аксиальным прессом, при этом умалчивая, что труба для нее всегда имеет меньший внутренний диаметр при сопоставимом внешнем.
    Поэтому просто не забивайте себе голову этим вопросом.
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Как же понять сколько я сниму с квадратного метра, 16 труба, стяжка 70мм, финишное покрытие - паркетная доска, ламинат... Ткните где узнать?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для теплого пола падение давления на фитингах почти не играет роли.
    Для двухтрубного и однотрубного: несколько неправильно подобранных фитингов, допустим диаметра меньше чем нужно, могут разбалансировать всю систему. И выходом будет только ставить кучу насосов.
    Касательно сравнения двух тройников...
    Естественно большой роли это не сыграет. Но всеже это еще одна маленькая монета в чашу весов латунных фитингов.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    1 градус разницы между температурами воздуха и пола = 11 Вт тепла
    то есть если вы нагрели пол до 27-ми гр. С., при температуре воздуха 21 гр. С, то получаемая мощность равна примерно 66 Вт/м2
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь. Если не запариваться нормами по температуре поверхности пола, нагреть можно даже холодный дом только теплыми полами.
  7. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Вот немного суммировал информацию по трубам для ТП от COMPIPE - Кашира-пласт...
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если красным - это цены, то вы напутали.
    Пекс б / Евох дороже. Возможно перепутали с однослойной pex b
  9. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Вы АБСОЛЮТНО правы. Но как отредактировать пост - не знаю, поэтому по-новой...
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Вопрос не актуален - опередили.
  11. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемые АДМИНЫ! Удалите post № 1770, plzzz.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    ага - и 1773
  13. al185
    al185
    al185
    @Compipe, цены Ваши заставляют колебаться...
    Вот звоню по ценнику нанопласт Pex-b, 26,5р/м (оптовая от 1000м) 16х2,25мм (одевается на стандартные фитинги). За такую цену готов продать ... свои убеждения про кислород и неприязнь к любому нано...
    Линия - реплика бренда (не разобрал). Сырье - нижнекамский ПНД с подобранными параметрами. Линейного контроля нет (только постмодерация штангенциркулем) - эпизодический отбор в стороннюю лабу. Типа все испытания по ГОСТ выдерживает, готовы протоколы показать.
    Какие подляны предскажете?
    Есть смысл думать, и образец к Вам на испытание?
  14. maksipes
    maksipes
    maksipes
    А не мерили Comtek 25, 20?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    померить можно, нет возможности сравнить с полимерными
