1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Если не трудно, измерьте. Угол Rehau PPSU 16 внутренний диаметр примерно 8,8 мм: https://www.forumhouse.ru/threads/149954/#post-3904975
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    к сожалению, инструмента нет под рукой. Попробую линейкой, но погрешность большая будет на таком диаметре. Рехау - линейкой не измерить, так как внутренняя полость там конусоилальная, а не цилиндрическая
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @al185, цена действительно интересная. Вот только у них PE-RT стоит дороже чем Pex-b почти в 2 раза. Ждём ответа от Компайпа.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот по существу нано пласт, как я понимаю https://www.forumhouse.ru/threads/192114/
    Сырье видимо и правда российское, так как цены с лета не изменились почти
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сомневаюсь :)
  6. al185
    al185
    al185
    Сырье LG
  7. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Подойдет такая теплоизоляция трубы для пекс-ал-пекс?
    Теплоизоляция СУПЕРПротект 18 (4мм)
    и для демф. швов ее можно использовать?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да
    Нет, только для прохода трубы в месте демпферных швов. А стяжки разделяйте высокой изоляцией, например Тилит. Есть в прайсе Кашира-пласта.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Как говорится, хозяин - барин.
    То же самое сырье LG подорожало с лета в 2 с чем-то раза, в рублях, естественно.
    Почему цена осталась прежней? Может "нано никому не нуно" (Copy right by трубодел)? А поэтому и запасы старые остались?
    Хотя это тоже странно, ведь насколько мне известно, линия там с достаточно низкой производительностью.
    Сложно гадать, проще спросить у самого производителя.
    Мы действительно трубу Нано-пласт испытывали, результаты публиковали.
    Что изменилось с прошлого раза мне неизвестно, будет возможность испытаем еще раз по просьбе трудящихся! :hello:
    Много-много раз пробовали применять отечественное сырье (полиэтилен, алюминий) - результат неудовлетворительный. Не удается получить стабильное качество: 10 м. - более менее, 150 м. - очень плохо.
    При этом внешне труба получалась почти как настоящая, а вот характеристики этой трубы были очень низкие.
  10. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Тоже готовлюсь к заливке стяжки, трубу закупил и думал во что ее обуть в местах швов, неужели мягкую теплоизоляцию не сожмет бетоном, может что понадежнее посоветуете.
  11. maksipes
    maksipes
    maksipes
  12. molodec
    molodec
    molodec
    если хотите подстраховаться, то возьмите ПНД гофру, можно черную, электрическую.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Compipe, а у Вас в линейке есть труба
    RE-RT/AL/PE-RT, если есть то производите ли Вы фитинги под пайку из этого материала!
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    фитингов под пайку точно нет. Если хотите паять, то возьмите лучше ПП. А то какое то изрващение
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А в чем извращение? Мне на оборот кажеться плюс в пайке с такими фитингами!
