1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дрогнет рука - стык потечет, в чем плюс? тонкий слой слишком, и при нагреве есть шанс вообще его содрать до алюминия. Полипропилен с армированием, зачем уходить от испытанного десятилетиями? А сварной ПЕРТ ал ПЕРТ течет, не раз видел и слышал.(не у всех возможно) Врятли найдете профессионалов, которые остановились на этой системе.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Центр Групп НН, возможно Вы и правы, но так же не один раз видел руко- опых монтажников у которых текли пайки из ппр (причем у своих монтажников не вспомню ни одной протечки пайки, за последние 6 лет! И при пайке с ПЕРТалПЕРТ с такойже фасаниной вижу доп надежность спайки (в замок)!
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это полипропилен? А разве на ТП его нормально делать?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А причем тут пайка и теплый пол? Зачем теплому полу соединения? Это исключительные случаи, которые бывают очень редко. Речь скорее всего о системах отопления и водопровода
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Nikola86, трубы Pert-Al-Pert больше не производим, спрос на эти трубы несоизмеримо мал по сравнению с Pex-Al-Pex.
    Мое отношение к сварке Pert крайне негативное, уже писал об этом
    В Европе также рекомендуется использовать сварку Pert только для диаметров от 32 мм.
    Сварка мЕньших диаметров фактически сводится к мастерству монтажника: удастся ему не заузив проходного отверстия соединить трубу с фитингом или нет.
    Причем удастся или нет можно узнать только завершив работу в-целом, поскольку оценить изнутри качество сварки не представляется возможным.
    Имейте ввиду, что Pert - это не полипропилен, он намного термостоек, а потому очень легко его перегреть/недогреть.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Compipe, большое спасибо за ответ! Еще такой вопрос (может уже писали проглядел) ведь в фитингах под пайку чтобы незаузить диаметр вставлены брозовые фтулки, или это тоже черевато какими либо последствиями?
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @novor113 смотрю на фото у вас труба прикреплена по пеноплексу или по чему-то ровному, не подскажите чем крепили ? Просто у меня пеноплекс по полу, а пол СИП панель, и вот думаю чем лучше и удобнее и ВАЖНО ровно уложить трубу. Клипсы 60 не подходят, так как будут на разных высотах.
  8. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Благодарю, Каширу Пласт за материал, все доставлено, всем доволен. 2015-01-29 14-20-40.JPG 2015-01-29 14-37-07.JPG
    Заказал фитинги Комиза и Комтек, чисто субъективно Комиза выглядит по мощнее и штуцер чуть подлиннее 2015-01-29 14-32-18.JPG 2015-01-29 14-33-05.JPG , но это не показатель
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите а в состав коллекторов comisa входят евроконус компрессионый или отдельно заказывать?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    евроконус никогда в состав коллектора не входит, т. к трубы могут быть разные соответственно евроконуса разные
  11. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    спс
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А заглушки?) а то на фото есть а в списке нет
  13. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Хочу сказать спасибо - Владимиру (Compipe) и Алексею (Кашира-Пласт). Сегодня приобрел трубу PE-X, качество понравилось. Скидки для форумчан - присутствуют. Может кому поможет. Всем удачи.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Весной тоже собираюсь начать заливать ТП. Давно хотел закупиться у компайпа, но всё никак не мог определиться с точным количеством. За зиму всё начертил, рассчитал, пришло время) сначала хотел заказать всё с завода, но на днях заехал к диллеру в Брянске (компания "Пересвет"); так вот у них цена на трубы оказалась даже ниже, чем в прайсе с 25% скидкой. Вот коллекторов и смесительный узлов comisa у них нет (Так что трубу наверное куплю у нас (если продадут 300 м., у них бухты по 200), а коллектор и смесительный узел закажу
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите на тп хочу заказать 16 pexa (теплый пол плюс до водорозеток тоже ей) а ввод до коллектора довести 26 трубой! а 26 трубы нет из полимерных под пресс фитинги. че делать? есть тока pexb а он под аксиальные! метталопластом небуду тк. хочу внутри стен безразрывно чтобы в последствии зашить и забыть! что подскажите?
