1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    да ладно... даже со скидками коллектор в сборе на 6 сосок сколько? 13500. а у валтека сколько?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С термометрами и воздушниками 13122
    просто с расходомерами 9 664
    Валтек без термометра с воздушников 11710 (если я так понимаю скидка 30 всем. не знаю какая скидка)
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Центр Групп НН, я уже 2 страницы доказывал какой малый у comisa и valtec разброс цен. пусть берут что хотят у нас в стране демократия
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @ssl66, читать не умеете? Прочитали одну фразу и откоментировали, а остальное обсуждение по этому вопросу не для Вас!
    Сравните тогда по стоимости латунный коллектор для теплого пола в сборе Comisa вот с этим: l-jpg.jpg
    То же по-моему валтек.
    Вообщем 4 раз объяснять не вижу смысла.
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    В общем по коллекторам кому интересно взял на свой страх и риск коллектор ICMA на 6 контуров с расходометрами и коллекторный шкаф внутреннего исполнения 894х122х678. Все обошлось в 9400 р. Как этот коллектор будет работать отпишусь позже когда все смонтирую и запущу, в общем посмотрим на китайское качество и его работу.
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Раз уж тут зашла речь о коллекторах то спрошу о них. Хочу делать лучевую систему на 10 радиаторов.
    Радиаторы стальные Керми с термовентилями.
    Скорее всего возьму металопласт, будет укладываться под полом между лагами. Никак не могу выбрать коллектор.
    Вот как я понимаю мне нужен один коллектор с балансировочными вентилями другой с шаровыми (на случай отключение ветки) У всех производителей коллектора идут либо вообще без каких либо вентилей и типа их назначение для радиаторов, либо с термо и с балансировочными вентилями для теплых полов.
    Вот сижу и голову ломаю какой коллектор брать мне то эти термовентили не нужны на коллекторе. А голый коллектор брать тогда как делать балансировку систему? Да и как то хочется с кранами чтобы была возможность ветку перекрыть в случае чего.
    Как вариант смотрю на фаровские коллекторы, поставить их на подачу, а на обратку вообще без вентилей. Что еще посоветуете?
    Спасибо.
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    По заказу у компайпа в Белгород все пришло за 2 дня, все получил ничего не потеряно сильно в качестве на глаз не разбираюсь но мне нравится. На внешний вид и на ощупь лучше чем то что у нас представлено в магазинах.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Балансировка делается на радиаторах, а если хотите с кранами коллектор берите обычный распределительный, который на воду пускают. В зависимости от выходов можно взять тоже дюймовый.
    А с термоклапанами тоже подойдет не плохо
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Если на радиаторах балансировку делать тогда мультифлекс должен быть с балансирующей арматурой, а не с запорной (шаровой). Я с балансирующей видел у фар он стоит 1300 :(.
    С термоклапанами не плохо, но дороже. Да и не буду пользоваться ими.
    Думаю повесить выносной датчик от котла например в гостиной и балансировать систему на основании этого. То есть в гостиной 20 в детской балансировкой сделать 22 и тюд кому сколько нравиться. Или это утопия ? :)
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я понимаю подключение нижнее.
    Не помню керми, но у большинства панельников с нижним подключением в комплекте поставляется родной термостатический клапан.
    Так вот на этом клапане помимо самого штока - есть еще и балансировка (не знаю про всех, у большинства видел)
    А если подключение боковое - то и вообще без проблем, радиаторы подключаются обычно балансировочным клапаном снизу и регулировочным сверху
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @cheh, посмотрите у меня в альбомах.
    Панельники керми с нижним подключением имеют встроенную вентильную группу. За счёт неё балансируется каждая панель. Мультики тут не причём, в этом случае это просто запорная арматура, но нужны те, у которых пятаки в комплекте. Более того, если поставить термоголовки, скорее всего балансировка не потребуется вовсе. Я не балансировал. Коллектор брал голый валтек по частям, крутили сам. Тоже в альбомах. Воздушники не нужны- хватило маевских на керми. Со стороны подвода труб желательно в коллектор вкрутить сначала муфту с резинкой, а на неё уже трубу. Это будет лучше, чем как у меня. Немного в этом месте пыталось влажнить. Лен с юнипаком решил, когда подразбух видимо.
    По регулировкам: в одну комнату датчик от котла и без термоголовок. Остальные панели на термоголовках. По комнатное регулирование не утопия, тем более автоматическое)
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    @MaxBorunov, @Центр Групп НН, спасибо.
    Да я вот тоже думал термоголовки будут регулировать проток воды. Но смотрю всякие решения все ставят с вентилями. А цены на них сейчас ух.
    На голые коллекторы цена устраивает :). Надо отказаться от стереотипа, что коллекторы должны быть с регулировочной арматурой :)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    конечно не плохо иметь возможность отсеч все отдельно. Но по факту такими кранами на коллекторе пользуются раз в жизни при строительстве. Если трубы нормальные и не сверлить бездумно
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Яндекс говорит, что это клапан Kermi
    Если так, то балансировка есть на нем. Вон циферки видно: 1,2, ...
