1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите, залил в пол трубы Compipe (PE-Xb) 16х2, стал подключать к коллектору Compipe через фитинги американки, которые к коллектору положили, так они не зажимают трубу. Надел гайку на трубу, потом разрезное кольцо, вставил в трубу сосок фитинга, надеваю на коллектор, туго затягиваю, потом дернул слегка за трубу, а она выскочила из фитинга. И как крепить тогда трубы. Сосок фитинга свободно болтается в трубе и разрезным кольцом не зажимается. Пробовал стандартным фитингом от Валтека, тот зажимает трубу крепко, а компайновский болтается и не зажимает. И как тогда крепить?
  2. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Вот это сюрприз, у меня труба перт 16 на 2 и тоже коллектор камиса, неужели меня ждут теже проблемы.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Selan61, странно, такого быть не может:)]. Оставьте моб телефон в личке - перезвоним.
  4. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Просьба, по результатам успокоить общественность:faq:
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Брак у всех бывает (особенно, когда приходится отвечать за то, что делаешь не сам), не смешно. Разберутся, конечно, "я так думаю"(с).
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не поверю в то что латунный фитинг на пару миллиметров меньше, чем нужно :)
    Любой, даже самый подпольно - китайский.
    Скорее всего, что то напутано ;)
    Тоже интересно, ждем результатов :hello:
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы перед заливкой систему опрессовывали? Что то чудеса какие то, про такое первый раз в жизни слышу, такое в принципе даже представить не могу.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Видимо, нет:nono:...
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Видимо трубы 16х2,0 а резьбозажимные соединения на коллектор купили под трубу 16х2,2
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Не надо на меня возводить поклеп, я не представитель конкурента, посмотрите мои сообщения на форуме.
    Получил весной 12 года от Свеланы Кузнецовой (если не замятотовал) трубы Compipe (PE-Xb) 16х2 300м, коллектор и в комплекте фитинги американки. Уложил трубу, опрессовал систему без коллектора. Потом поставил коллектор, стал подключать трубы и тут полный попадос, как я и описал.
    О опресовке с коллектором не могло иди и речи, свистало как из дуршлата. Так как ещё не было газа, спросил на форуме можно ли оставить трубы в стяжке на несколько лет, меня компайн заверил, что ничего с ними не будет. Так и забил с этим, дом использовал только летом. Теперь подключаю газ, и пришла очередь отопления, стал собирать смесительный узел и коллектор, и опять таже проблема с фитингами. Вот и спрашиваю, что делать?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Похоже на то, но я заказывал комплект и доверился производителю.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Артикулы фитингов и труб можете вспомнить? И фото было бы не лишним
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ждём решения Вашей проблемы. Многим, как мне кажется, будет интересно.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    чем затягиваете?
