1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    а его где брали?
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Да как обычно затягиваю фитинги МП труб, у меня в летнем доме весь водопровод ими сделан.
    Где, в магазине валтек.
    Счет поищу, где то может завалялся, а фото, как попаду на дачу, так сделаю.
    И ещё вопрос, прости компайн не корысти ради, когда я покупал трубы, компайн вел тут на форуме жесткую дискуссию, что трубы с еvon слоем - это происки маркетологов, а теперь сам их производит. Так, что делать нам горемыкам кто повелся и купил трубы без антикислородного слоя. Значит верна та страшилка, что за 12 лет они забиваются отходами бактерий и прочей органикой или все таки это фигня? А производят для расширения ассортимента.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего не делать. Точка зрения производителя не изменилась. Трубы стали производить по просьбам, из-за того что есть спрос. Мы попрежнему продаем и устанавливаем 90% однослойные трубы, только теперь PE-Xa
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    боже упаси, где вы это увидели? :ogo:
    Наоборот пытаюсь понять в чём проблема, в то время у нас не было фитингов на трубу с толщиной стенки 2,2. Фотографии бы внесли ясности, завтра вам позвоню, попытаюсь понять причину
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Selan61, уверен, что произошло какое-то простое недоразумение. С вами завтра с утра свяжется наш технический директор.
    Наша позиция простая - мы не прикрываемся липовыми страховыми сертификатами и не прячем голову в песок. Готовы компенсировать затраты, в случае нашей вины, как производителя.
    Мы здесь, обо всем открыто пишем.
    Все, кто установили наши трубы и фитинги могут спать спокойны.
    Светлана Сергеева сейчас в декрете, можно за нее порадоваться!)
    Допускаю, что какие-то не те фитинги у вас: либо не евроконуса, либо другого размера.
    Американка - это немного не то.
    По кислородопроницаемости позиция та же:
    - уверены, что кислород в систему попадает не только через трубы;
    - существуют способы его вывести;
    - считаем, что кислород в системе не так страшен, как кажется (ПП трубы в российских СО активно используется, а там кислородопроницаемость еще выше и ничего страшного. Кроме проблем с самими трубами при высоких Т:aga:);
    - если есть спрос, надо обеспечить предложениями! И нет в этом ничего плохого, если потребитель хочет подстраховаться и больше заплатить за это.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так же интересует данный вопрос. Поинтересовался у Владимира, как у них на это дело смотрит Код, вот его ответ Строительство каркасного дома в Канаде - 8
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Уважаемый @Compipe, что могло произойти с трубой, отчего она поменяла цвет, и как это может отразиться на сроке её эксплуатации? DSCN1959.JPG DSCN1960.JPG DSCN1962.JPG DSCN1967.JPG DSCN1969.JPG DSCN1972.JPG DSCN1973.JPG DSCN1958.JPG
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это уже было где то ранее)
    Выяснили, что какой то бактериальный налет и вроде как ничего страшного для системы нет. На белых/полупрозрачных трубах это более заметно.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это налёт, присутствует на всех трубопроводах, ни на что особо не влияет, а вот компрессионный фитинг из стенки настоятельно рекомендую убрать (на полотеничнике)
  10. al185
    al185
    al185
    Поэтому мудрые производители гонят красные трубы...
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На рехау красных тоже замечал. Не которые просто очень темнеют, а какие становятся фиолетовыми, не как ПИНК, но оттенок похожий, только темный
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Почему тогда только на подаче пола?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Альтернативы нету.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @трубодел, Саш, а у тебя ссылка не осталась, где обсуждали это?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не знаю, долго пытался сам в этом разобраться, но ответа не нашёл. Сделал для себя вывод, что не надо обращать на это внимание. У меня МПТ, как следствие налёт в трубе не виден, но в расходомерах например он есть
