1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Плохо, разборные соединения по СНиПу должны быть обслуживаемями
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Было в этой теме по моему, сейчас попробую найти
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут и ниже по теме
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Спасибо, успокоили.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Electronik22, это бактерии. Ничего страшного произойти не может, на сроке эксплуатации также не скажется. Но если вас смущает цвет, то систему можно промыть.
    У @трубодел, насколько мне известно произошло то же самое. Александр, расскажи как с этим боролся и боролся ли?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, не боролся, это как оказалось обычное явление, и не на что не влияет
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Как опрессовали без соединений?
    Не совсем понятно - трубу компайп продавали вам в магазине валтека? Или все таки вы резьбозажимы купили в другой фирме, где могли вам продать совершенно не подходящие фитинги.
    Попробуйте родные резьбозажимы или вот эти (погуглите артикул EFB01.1620EK "Резьбозажимное соединение для труб м. п./PEX, 16x2.0 3/4" EK")
    Страшилка верна, согласно СНИП на отопление можно использовать трубы только с кислородозащитным слоем, остальное лукавое от производителя. Ниже фрагмент статьи на эту тему:
    Заблуждение № 7: «Кислородозащитный слой трубопровода является маркетинговым ходом и никакого влияния на эксплуатационные характеристики не оказывает…»
    Применение кислородозащитного слоя прежде всего обусловлено выполнением требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» пункта 6.4.1
    «…Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м сут…»
    Кислородопроницаемость трубы из сшитого полиэтилена с толщиной стенки 2 мм, диаметром 16 мм при температуре воздуха 20 ºС составляет 670 г/м³·сут. Очевидно, что обычная труба из сшитого полиэтилена не удовлетворяет требованиям данного СНиПа. Требования СНиП появились не случайно, дело в том, что в системах отопления и теплоснабжения используется специально подготовленный теплоноситель. Воду в котельных либо в тепловых пунктах деаэрируют при помощи специальных установок. Всё это делается для того, чтобы предотвратить коррозию стальных и алюминиевых элементов системы, которые, так или иначе, присутствуют в любой системе.
    Для понимания того пагубного эффекта, который даёт кислород в теплоносителе, поясним сам процесс коррозии стали. Сталь коррозирует как в воде, в которой растворён кислород, так и деаэрированной воде, но ход процесса несколько отличается.
    В воде, не содержащей кислорода, коррозия протекает следующим образом: под воздействием воды часть атомов железа переходят в раствор, в результате чего на поверхности стали накапливается отрицательный заряд атомов железа (Fe2+ + 2e-). В воде же из за наличия примесей образуются катионы и анионы H+ и OH-. Ионы железа с отрицательным зарядом, которые перешли в раствор, соединяются с анионами водородной группы, образуя плохо растворимый в воде гидрат железа (именно это вещество придаёт бурый, ржавый цвет теплоносителю): Fe2+2OH- → Fe (OH) 2.
    Водородные катионы (H+), имеющие положительны заряд, притягиваются к внутренней поверхности трубы, имеющей отрицательный заряд, образуя атомарный водород, который образует на поверхности трубы защитный слой (водородная деполяризация), уменьшающий скорость коррозии.
    Как видно, коррозия стали в отсутствии кислорода носит временный характер, пока вся внутренняя поверхность трубы не покроется защитной плёнкой, и реакция не замедлится.
    В случае, когда сталь соприкасается с водой, содержащей кислород, коррозия происходит иначе: содержащийся в воде кислород связывает водород, образующий защитный слой на поверхности железа (кислородная деполяризация). А двухвалентное железо подвергается окислению в трехвалентное:
    4Fe (OH) 2 + H2О + O2 → 4Fe (OH) 3,
    nFe (OH) 3 + H2О + O2 → xFeO·yFe2O3·zH2O.
    Продукты коррозии при этом не образуют плотно прилегающего к поверхности металла защитного слоя. Это обусловлено увеличением объема, которое имеет место при переходе гидроокиси железа в гидрат закиси железа, и «вспучиванием» слоя железа, подверженного коррозии. Таким образом, наличие кислорода в воде существенно ускоряет коррозию стали в воде.
    Элементы, страдающие от коррозии в первую очередь, – это котлы, рабочие колёса насосов, стальные трубопроводы, краны и т. д.
    Каким же образом кислород проникает через толщу полиэтилена и растворяется в воде? Этот процесс называется диффузией газов, процесс, при котором какое-либо газообразное вещество может проникнуть сквозь толщу аморфного материала за счёт разности парциальных давлений данного газа с обеих сторон вещества. Энергия, которая позволяет пропускать газ сквозь толщу пластика, возникает в результате разности парциальных давлений кислорода в воздухе и кислорода в воде. Парциальное давление кислорода в воздухе при нормальных условиях составляет 0,147 бара. Парциальное давление в абсолютно деаэрированной воде составляет 0 бар (независимо от давления теплоносителя) и растёт по мере насыщения кислородом воды.
    Для примера возьмём систему отопления с трубами из сшитого полиэтилена без кислородного барьера. Общая протяжённость труб c наружным диаметром 16 мм составляет 100 м. За год эксплуатации данной системы в воду попадёт:
    Q= DO2 · (dн – 2 · s)2 · l · z = 650 · (0,16 – 2 · 0,002) 2· 100 · 365 = 3 416 г кислорода.
    В приведенной формуле DO2 – коэффициент кислородопроницаемости, для PEX-труб с наружным диаметром 16 мм и толщиной стенок 2 мм он равен 650 г/м3 · сут; dн и s – наружный диаметр трубопровода и его толщина соответственно, м, l – длина трубопровода, м, z – число суток эксплуатации.
    В теплоносителе кислород будет находиться виде молекул O2.
    Массу железа, вступившего в реакцию окисления, можно вычислить, используя стехиометрический расчёт уравнений реакций окисления двухвалентного железа (2Fe + O2 → 2FeO) и последующего окисления до трёхвалентного железа (4FeO + O2 → 2Fe2O3).
    В реакции окисления двухвалентного железа его масса будет равна:
    mFe = mo2 · nFe · MFe /(nО2 · MO2) = 3 416 · 2 · 56 / (1 · 32) = 11 956 г.
    В этом расчете mFe– масса двухвалентного железа, вступившего в реакцию, г, mo2 – масса кислорода, вступившего в реакцию, г, nFeиnО2 – количество вещества, вступившего в реакцию: (железа, Fe, – 2 моль, кислоро, =да, O2, – 1 моль), MFeиMO2 – молярная масса (Fe – 56 г/моль; O2 – 32 г/моль).
    В реакции окисления трёхвалентного железа его масса будет равна:
    mFe = mo2 · nFe · MFe /(nО2 · MO2) = 3 416 · 4 · 56 / (3 · 32) = 7 970 г.
    Здесь количество вещества вступившего в реакцию железа (nFe) составляет 4 моль, кислорода (nО2) – 3 моль.
    Отсюда следует, что при попадании 3416 г кислорода в теплоноситель общее количество железа, подверженного коррозии, составит 11 956 г. (11,9 кг), при этом 7 970 г (7,9 кг) железа образует на стенках стали ржавый слой, а 11 956 – 7 970 = 3 986 (3,98 кг) железа останутся в двухвалентном состоянии и попадут в теплоноситель, загрязняя его. Для сравнения: если принять кислородопроницаемость трубопровода как максимально допустимую по нормам (0,1 г/м3 · сут), то в воде раствориться 0,52 г кислорода за год, что приведёт к коррозии максимум 1,82 г железа, то есть в 6 500 раз меньше.
    Конечно же, не весь кислород, попавший в трубу, провзаимодействует с железом, часть кислорода будет взаимодействовать с примесями в теплоносителе, часть может достигнуть станции деаэрации, где его вновь удалят из теплоносителя. Однако опасность присутствия кислорода в системе весьма значительна и отнюдь не преувеличена.
    Иногда в публикациях встречаются фраза: «…автоматические воздухоотводчики удалят весь кислород, попавший через стенки трубопровода». Данное утверждение не совсем верно, так как автоматический воздухоотводчик может выпустить кислород только в случае, если он выделится из теплоносителя. Выделение растворенных газов происходит только при резком снижении скорости или давления потока, что в обычных системах редко встречается.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Это отложилась ржавчина (двухвалентные и трехвалентные окислы железа) и соли жесткости присутствующие в воде. Такая картина наблюдается повсеместно и от труб не зависит.
  9. al185
    al185
    al185
    @StroimTeplo, история показала - основная масса публики и сантехников в т. ч. (специалистами в данном контексте язык не поворачивается) сию тему категорически отрицают и считают холиваром.
    Дабы не возбуждать новой серии, предлагаю всем интересантам перечитать прежние серии и успокоиться.
    Однослойные трубы для ТП?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я для себя этот вопрос решаю так, если есть в системе сталь ставлю с барьером, если стали нет можно без барьера и всегда ставлю сепараторы
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А труба с кислородным барьером удовлетворяет требованиям СНиП?
    Исходя из данного поста, кислородопроницаемость надо исключать на 100 %
    А так же не использовать расширительные баки в системе по той же причине.
    Полностью запретить полипропиленовые трубы.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Отсюда следует, что если я установлю не 100, а 1000 метров однослойной трубы в теплых полах. То в мою систему за год попадет 34 килограмма кислорода, а количество ржавчины на моих стальных радиаторах составит 79 килограмм ржавчины в год, при этом в системе будет плавать 40 килограмм двухвалентного железа.
    Через пять лет количество ржавчины на моих радиаторах составит 395 килограмм, а количество двухвалентного железа - засоряющего систему будет составлять 200 килограмм.
    На 250 литров теплоносителя в системе
    :flag:
    Уговорили, покажите где купить Ваши спасительные трубы! :hello:
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Интересно установка сепаратора в систему с однослойной трубой без барьера решит проблему?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Накопилось немного вопросов перед дозаказом недостающего :)
    1. От котла к распределительному коллектору - 26 МП. Можно ли отводы к коллекторам теплого пола от распределительного коллектора делать 16 PE-Xa?
    2. В типовой схеме у валтека на выходе из коллектора обратки стоит не шаровый кран, а вентиль прямоточный. Насколько этот момент принципиален?
    3. Гнется ли 26 МП на 90*? Или лучше использовать угольник? Нужно ли защищать (теплоизолировать) такую трубу при укладке по стенам внутри помещения?
    4. Нужно развести от котла отопление на 6 потребителей: 3 коллектора ТП и 3 контура. Каким коллектором это лучше сделать? 2 х Коллектор с вентилями 1" 3 выхода 3/4" межосевое 40мм подойдет для этой цели?
    5. Как лучше подключать потребителей ХВС и ГВС? Коллектор c вентилями - угольник настенный - шаровый 1/2-1/2 - гибкая подводка. Нормальный вариант?
    6. Куда девать оставшиеся после сборки детали? :) Шесть дюймовых заглушек и 3 термометра точно остаются после сборки коллекторов с НСУ :)
    7. Шкаф наружного монтажа для коллектора на 5 выходов в сборе + НСУ comisa какого размера нужно подойдёт? Влезет ли НСУ с насосом (grundfos 25/4-130) в такой шкаф?
    Спасибо!
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    нет
    если планируете балансировать из этой точки, то актуален.
    зависит от необходимого радиуса. Всё гнется, но с пресс-углами удобнее.
    Теплоизоляция нужна
    Конкретизируйте задачу путем размещения схемы в отдельной теме.
    Есть установочные краники специально для подключения сантехприборов, да и подводка жесткая надежнее будет.
    Отдать страждущим или собрать что-нибудь полезное :)
    120-130 см как раз нормально будет
