1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я опрессовку делал компрессором и воздухом, по моему проще некуда, можно даже автонасос использовать, но это дольше.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Я наверное по второму вопросу некорректно выразился. Имел в виду соединение не обжимное фитингом (с кольцом), а пресс-соединение при помощи инструмента, ещё лучше бы поиметь аксиальное, но компайп опять же их ещё не выпускает (только планы)
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Когда я себе отопление делал, тоже долго и упорно искал инструмент в аренду. В итоге купил ручной Valtec за 7000, о чём ни разу не пожалел. Про долговечность за отопление не скажу, но на ХВС и ГВС МПТ (некий немецкий DVGW) моему уже 15й год пошёл (сделан в 1994), труба везде в отличном состоянии, даже некоторые издевательства выдерживает в виде переобжима, изгиба в других местах и т. д. А в водопроводе и давление побольше, и температура у ГВС практически те же 60 градусов, да еще и перепады, круглогодичное использование, гидроудары...
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    По последнему нет причин не согласиться, жаль но по МПТ пунктик серьёзный :)
    так просто не соскочу наверное, а вот по сшитому полиэтилену ... странно что хоть что-то от валтек работает, все хают всю их продукцию. обычно большинство прАво.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Обычно большинство хвалит Овентроп, только лучше от этого он не становится.
    Поэтому не всё так однозначно, тем более мнение "большинства".
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А причём тут сшитый полиэтилен? Я говорил про инструмент валтек для пресс-фитингов МПТ. Собственно МПТ трубами я себе делал радиаторное отопление (трубы и фитинги - компайп)
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Растрескивание внешнего слоя происходит, в-основном, из-за того, что внешний слой "не сшит" ("или недосшит"). Существует нормативный показатель степени сшивки для разных типов. Для типа b - 65%. При достижении этого значения труба становится устойчивой УФ воздействию и такого с ней просто не может случиться.
    Как правило, описанное вами растрескивание присуще трубам плохого качества.
    Другими словами, если вы будете использовать некачественную трубу из сшитого полиэтилена (однослойную) с ней может случиться тоже самое - растрескается слой полиэтилена. Только авария произойдет быстрее.
    Процесс опресовки - самое простое в монтаже труб. Справится любой. Главное - продумать проект. Аренда инструмента у нас возможна. Подробности обсудим. Киньте ваши контакты в личку.
    Я против использования ППт в системах с Т больше 65 С. Если температура будет не выше, то смело используйте. Но ПП должен быть действительно качественным.
    С точки зрения долговечности сшитый полиэтилен (как и мпт из сшитого полиэтилена) значительно превосходит ПП трубы.
    Температура в ТП редко превышает 30 С. Ну а хватит ли мощности котла или насоса - это вопрос к теплотехникам.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не знаю, проскакивал этот вопрос или нет, поэтому спрошу:
    размер бухты для PEX и PERT трубы однослойной только такой, как указан в прайсе на сайте? Например, есть ли PEXовые бухты по 75м? Пока не уверен, что получится 3 контура в 200-метровую бухту уложить, а остатки по 30 метров с бухты - это перебор. Или в этом случае смотреть в сторону металлопластика?
    Да и вообще, хотелось бы видеть бухты, кратные 70 метрам, в 66 метров не всякий контур нормально вписывается, два-три метра запаса очень хорошо бы иметь. Ну или, например, бухты не 200, а 205 метров...
  9. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Compipe, подскажите, можно ли сделать у вас заказ на все компоненты теплого пола (труба, фитинги, коллектор)? До ближайшего дилера ехать много дальше.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Время от времени такие бухты есть в наличии. Нужно уточнять.
    К сожалению, мы ориентируемся на спрос от наших оптовых покупателей (дилеров). В большинстве случаев их несильно интересует потребность конечного потребителя.
    Оставьте свои контакты в личке. Свяжемся и обсудим как удобнее и выгоднее будет приобрести нашу продукцию.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Wizard_s,
    Сделайте 2 контура по 100м и все. Экономия будет во комплектующих. Насос 25-40 справится.
  12. lan2
    lan2
    lan2
    Контур по 100 м. трубой какого диаметра?
    У меня был вопрос про контура около 85 м
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-67#post-5819901
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Контур 100м трубой 16.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    прикольно как.
    а расчетик с подтверждениями не приложите? Любопытно будет посмотреть, какую мощность и в каких режимах собираетесь отдавать ТП при таких условиях и с таким насосом...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ОК!
    Трубы у нас 100м, шаг задаем 200мм, получаем площадь обогрева 20м.кв (подводки к контуру не считаю).
    Для комфорта нам хватит теплосьема 40 вт/м.кв. Тогда мощность с 20-ти кв. м ТП будет равна 800 Вт.
    Расход теплоносителя: 0,86*800/5=137,6 ну пусть 140л/час.
    Открываем гидравлические таблицы Мп труб: при 140л/час гидр. сопротивление составляет ориентировочно 150Па/м, при скорости 0,3 м/с, значит на 100м - 15000Па/м. Прибавим 70% на местные потери и всякие недочеты = 25500 Па/м.
    Общий расход теплоносителя в 2-х контурах 280л/час. Открываем Характеристики насосов и смотрим, что при 25500Па/м или 2,5 м. в. ст. насос GR 25/40 выдает на 2-й скорости расход 0,8 м. куб/час., что в 3 раза превосходит необходимый расход, на первой - 0,2 - что тоже не плохо, для совместного использования ТП с радиаторами.
    Если учесть, что расчет велся по таблицам, то плюсуйте еще гидр. потери и все равно насос 25-40 будет более чем достаточен и с учетом потерь в коллекторе и подводках.
    Как то так.
