1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    у меня УШП 10см прогреть надо + ребра 20см.
  2. al185
    al185
    al185
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @al185,) мощно!
    просто я поискал у себя тут трубу для ТП.
    и нашел МП 20 дешевле чем 16 других производителей. Почти в 2 раза.
    Желание сэкономить же!
  4. al185
    al185
    al185
    В Леруа от 14р/м. На рынках тоже вполне найдете...
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Таких цен уже как пол года нет, поинтересуйтесь когда завоз был.
    На сколько известно все дешевые остатки раскупили еще в декабре.
    Хотя компания числиться в дилерах http://kashira-plast.ru/dilery/yaroslavl/
    Не думаю, что параллельно завозят откуда то левак.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это наша) Пол-года не брали, потому как не платили.
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Compipe, а на второй вопрос не ответите?)
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Она именно для этого и создана! Закатывайте!)
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Нарыл интересную статью про трубы из PE-Xb:
    Германский орган стандартизации (DIN) решил поставить надежный заслон применению подобных сомнительных "недосшитых" технологий (РЕХ-b) Ниже приводится перевод письма DIN в Европейский Комитет по Стандартизации (СEN/ТС 107) по поводу недопущения применения труб РЕХ-b в тепловых распределительных сетях в странах Европейского Союза.
    Подробности во вложении.
    Что скажете @Compipe, ?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А Вы сами читали?
    В течение всего этого времени у специалистов не вызывало сомнения, что только пероксидно-сшитый полиэтилен подходит для производства труб больших диаметров [1, 2]. Тем не менее, попытки создания труб из РЕХ-b и PEX-c периодически предпринимались в известных исследовательских центрах. Мотивация подобных попыток была очевидна – технология произ- водства, по крайней мере, труб из РЕХ-b намного проще и основана на использовании обычных экструзионных линий. Все эти попытки оказались либо совсем неуда- чными, либо полученные трубы не удовлетворяли по своим характеристикам требованиям нормативных документов. Кроме того, несмотря на кажущуюся про- стоту производства труб больших диаметров из РЕХ-b, для достижения необходимой степени сшивки требуются громоздкие и дорогостоящие пропарочные камеры, что значительно усложняет и удорожает процесс произ- водства (для справки: для организации окончательной сшивки труб РЕХ-b диаметром 160 мм необходимо иметь пропарочную камеру с контролируемыми параметрами пара объемом более 75 куб. м, а необходимое время, например, для труб диаметром 160 мм с SDR 11 составляет 11 суток, с SDR 7,4 – 23 суток.
    Несмотря на это, в последнее время как в нашей стране, так и Европе участились попытки производства труб из РЕХ-b больших диаметров для тепловых распределительных сетей. Подобная активность вызвана большим успехом применения гибких полимерных теплоизолированных труб на основе труб РЕХ-а в тепловых сетях европейских стран и особен- но в странах бывшего СССР. В связи с большими производственными затратами на сшивку труб из РЕХ-b при дополнительном воздействии влаги и температуры предпринимаются попытки доказать возможность поставки потребителю «недосшитых» труб с предложением завершения сшивки в процессе эксплуатации. Понимая, что применение недостаточно надежных труб из РЕХ-b с неполной степенью сшивки в тепловых распределительных сетях может стать в недале- ком будущем миной замедленного действия, Германский орган стандартизации (DIN) решил поставить надежный заслон применению подобных сомнительных технологий. Ниже приводится перевод письма DIN в Европейский Комитет по Стандартизации (СEN/ТС 107) по поводу недопущения применения труб РЕХ-b в тепловых распределительных сетях в странах Европейского Союза.
    :faq:
    Простым языком, большие диаметры PEX-b настолько тяжело и дорого производить, что почти никто не производит их "правильно" и продукция не отвечает стандартам качества. Что бы прекратить этот балаган, проще запретить использование больших диаметров PEX-b
    Я бы порекомендовал им еще поднять тему PEX-b/Evoh типа VALTEC, FIRAT, KALDE и прочих чудесных брендов, что поставляют "дешевые" "недосшитые" трубы на российский рынок.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Статья 2009г.
    2. Литература использованная в статье 2004г.
    3. В статье идет разговор о трубах больших диаметров и о том что на производстве их очень долго сшивать, а поэтому производители пошли на хитрость и протолкнули ен... А потом уже европа включила задний ход и приняла дин.
    4. На сшивку трубы 32 диаметра при температуре 60 град. необходимо (Трубодел поправьте меня если ошибся) около 4 часов. Что любой уважающий производитель может легко себе позволить.
  12. Sung
    Sung
    Sung
    Статья 2009 года, на дворе 2015-й. И что изменилось за 6-ть лет?
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Поправляю, 8 часов и 95 градусов:|:
  14. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Уважаемые господа, у меня 2 спасибо!
    Огромное спасибо форуму "forumhouse.ru", за то что есть такая возможность пообщаться, задать вопрос и получить на него грамотный ответ.
    Огромное спасибо компании Кашира-пласт в лице Кирилла Бизянова, пожалуй неделю я его мучил всякого рода вопросами, по 10 раз переспрашивал, уточнял, консультировался, и на все это получал очень вежливые и грамотные ответы, в итоге все решили не только по комплектации но и по очень привлекательной цене, и уже совсем скоро у меня будут теплые полы от Compipe и Comisa!
    присоединяюсь к предыдущему форумчанину
    "Очень приятно работать с такими людьми! " :hello: чего и всем желаю!
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @StroimTeplo, ну вот.
    Опять коллега @Центр Групп НН вместо меня все доходчиво и разъяснил.
    Трубы таких диаметров (160 мм) действительно сшивать дорого и долго.
