1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Compipe, а с трубами ваших диаметров возникают ли какие-то проблемы с досшифкой?
    Что у вас есть для обеспечения этого процесса?
  2. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    @Compipe, подскажите, пожалуйста.
    Планирую теплые полы сделать Вашей трубой. Изучаю прайс:
    1) Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe бухта 200 м - 64,71 руб/м
    2) Труба PE-Xa однослойная 16,0 х 2,0 Compipe бухта 200 м - 55 руб./ м.
    По цене разница не сильно большая получается. Первоначально планировал остановиться на втором варианте, а сейчас в раздумьях. Подскажите, пожалуйста в двух словах в чем разница 1 и 2 варианта и что Вы порекомендуете.
    (Извините, если Вас подобными вопросами замучали)
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    в религии :)
    верите в возможность чрезмерной диффузии кислорода в PE трубу - первый вариант
    не верите - второй
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Sashaalb,Можно об этом долго говорить, в целом к такому выводу и придем.
    Кто считает, что
    а) Кислород значительно снижает срок службы отопительных приборов в системе,
    б) Кислород в систему попадает исключительно через трубы,
    в) Невозможно эффективно вывести кислород из системы.
    Лучше выбрать трубу с антидиффузионным слоем. По сравнению с однослойной трубой, она обойдется дороже на ~ 20%..
    По статистике, проведенной среди форумчан, получается 50/50 ...:faq:
    Однозначно посоветовать не могу, выбор за потребителем!
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Иногда возникает. Но крайне редко.
    К примеру, по какой-либо причине (нарушилось герметичность соединений, накипь и т. д.) падает давление или температура в ретикуляционной установке (камера сшивки)..
    Именно поэтому мы проверяем степень сшивки на выходе каждой выгруженной партии из камеры сшивки. В случае необходимости отправляем "досшиваться".
    Такое было раза 2-3 за все время.
    Главное, что до потребителя доходит ВСЕГДА сшитая в соответствии с нормативами (не менее 65%) труба!
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Я правильно понимаю, что за исключением антидиффузионного слоя, по своим потребительским параметрам это две одинаковые трубы?
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы перефразировал: верите советчикам с фх которые советуют ставить без антидифузионного слоя - ставьте на свой страх и риск (с советчика взятки гладки), верите нормативам которые пишут специалисты и над которыми работают профильные институты - ставьте с антидифузионным слоем и спите спокойно.
    Я предпочел бы второй вариант.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я тоже второй вариант. Только большинство строителей теплых полов любят больше DIN, чем старый добрый ГОСТ.
    Вот и будем доверять европейскому институту стандартизации в этом ответсвенном вопросе!
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Центр Групп НН, Европа не всегда значит хорошо. Из Европы пошло рассчитанное старение материала когда автомобиль или котел по истечению срока эксплуатации резко приходит в негодность и его последующая эксплуатация и ремонт экономически не выгодна. Так же ещё много гадостей от туда. Да и их DIN кстати запрещает эксплуатацию труб без кислорода защитного слоя в системах отопления, если что...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Одинаковая область применения, примерно одинаковые характеристики. Отличие только в материале (Pert II - термостойкий полиэтилен, Pex - сшитый полиэтилен).
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    по характеристикам не согласен - PE-RT при перегреве расплавляется как сопля, PE-X при перегреве держит форму
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что вы называете перегревом? После перегрева PEX тоже не будет жить.
  15. Sung
    Sung
    Sung
    На Акватерме видел как нагретый РЕХ Рехау порвали легким движением руки. И что толку с того, что он форму держал? Типа сохранил лицо? "Наши курицы умирают своей смертью!" (анекдот) :)
