1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @molodec, т. е. МП 26мм гнуть только внутренней пружиной при обвязке котла?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мы гнем только 16-е и 20-е трубы. Если возникает необходимость согнуть 26-ю, то пружины не используем. Эта труба и так предсказуемо гнется.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @molodec, я тоже так подумал, что от излома поможет только внутренняя, но как ее протянуть то 80м?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да не надо ничего тянуть.
    Пружина нужна только чтоб трубы в шкаф завести, всё остальное гнется руками.
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @molodec, на какой радиус можно гнуть, не боясь? просто есть желание уложить несколько петель подачи вдоль внешних стен с шагом 100мм, а затем в центре улиткой с шагом 200мм, так вот у стен радиус загиба тогда будет 50мм! думается что весьма проблематично будет сделать такой радиус и нигде не заломать? наверно лучше всю площадь помещений улиткой намотать, просто у внеш. стен с меньшим шагом (собственно как и нарисовал проектировщик)?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что мешает и у стен накрутить улиткой?
    Какие-то сложности себе придумываете.
  7. molodec
    molodec
    molodec
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Легких путей не ищем ;)
    Спасибо за ответы! Думаю не буду извращаться и намотаю всю площадь улиткой просто с разным шагом!
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Оставьте свои контакты в личке. Поможем приобрести все необходимое со скидкой либо через дилеров, либо напрямую, если что-то не получится!
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А ещё можно двойной улиткой ("улитка в улитке") намотать (2 контура вместо одного), если одинарная улитка "настаивает" на слишком большой длине контура...
    Например, как у меня получилось...
  11. id11790372
    id11790372
    id11790372
    Здравствуйте. Хотел бы узнать продается ли труба МП16 малыми метражами, (уж очень понравились отзывы по трубам компайп, дочитал аж до 67 страницы)? Планирую сделать коллекторную разводку в квартире. нужно метров 20-25. И еще подскажите, где мне ее приобрести поудобней или проще заказать у производителя? Живу в г. Октябрьский Башкортостан.
  12. anly
    anly
    anly
    На праздниках уложил 130 метров трубы Compipe Pex-Al-Pex D16 в теплый пол. При покупке были сомнения, насколько она гибкая и мысли про другие трубы.
    На практике труба оказалась очень гибкой и удобной в работе. И распрямляется из бухты хорошо и сгибается отлично. С внешней пружиной при расстоянии между трубами 200 мм на 180 градусов гнется вообще без каких-либо проблем.
    P. S. Прикольные надписи на трубе - все технические параметры - по русски, а затем "made in Switzerland"
  13. serg10101
    serg10101
    serg10101
    Не она ли это? IMAG1628.jpg Увидел в Кастораме как раз в середине апреля.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @serg10101, Нет-нет-нет, что вы..:no:
    Это не наше.
    У нас в маркировке обязательно содержится ТМ Compipe!
  15. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Вот и я приобрел продукцию Compipe (трубы) и Comisa (арматура), что хочу сказать про персонал завода Кашира-пласт обслуживание на высоте, во всем помогут, подскажут, отличные скидки, хорошая работа менеджера Кирилла, а также логистики отправят как вам удобно и выгоднее, а все это благодаря такому директору компании @Compipe, всем Вам огромное СПАСИБО!
    Теперь о самой продукции: трубы Compipe, поработать еще не удалось но на первый взгляд, качество отличное, как ТП Pert так и МП Pex-al-Pex. При стоимости почти в два раза дешевле хваленого Valteca (в моем регионе). Про арматуру Comisa, брал коллектора, шар. краны, комп. фитинги,смесит.узел, все качественное, тяжелое, металла много :) очень понравилось цены приемлемые.
    Как произведу монтаж обязательно отпишусь.
    P. S. Народ кто еще думает над выбором, можете смело заказывать, не разочаруетесь :).
