1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А вот цена выше:|: Может разница в мелочах, которых не видно на первый взгляд:aga:
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Pentaxin, я конечно же все напутала! Пресс фитинги нужны будут для гвс и хвс для МП труб, а для теплого пола- pex, нужен другой инструмент. А вот какими трубами радиаторы подключать, еще не определились, то ли рех, то ли МП.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Для подключения трубы теплого пола к коллектору через евроконус вам нужен будет гаечный ключ. ИМХО, радиаторы лучше металлопластиком подключать, тк он держит придаваемую ему форму.
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    У меня, к сожалению, не отображается Ваше сообщение
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    До евроконуса я еще не дошла (в смысле не изучила что это и как и куда крутить), за рекомендации по МП спасибо
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Esenino57, Вопрос снят, нашел, не Орел...
  8. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Спасибо за предложение! :hello:
    но нет "57" это не регион. Сейчас допишу город в профиле:)
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вопрос представителю завода Кашира Пласт:
    - трубы и фитинги продаваемые под брендом STOUT производятся у вас на заводе?
    Заранее спасибо за ответ.
  10. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Здравствуйте, составляю схему сантехники и список необходимых элементов для заказа в кашира-пласт, возникло несколько вопросов:
    -требуется подключить трубы к двухконтурному котлу протерм, необходимо сразу с выхода котла увести трубы назад в стену, т. е критично минимизировать расстояние под котлом (для установки скрыто в шкаф). На котле выходы 3/4 с плоскостью под прокладку, P6190245.JPG возможно ли сразу накрутить обычный угловой фитинг 3/4, или только накидная гайка? подскажите что можно применить из каталога комтек, камиза? трубы мп 20 и26.
    -При подключении радиаторов через коллектор имеет смысл ставить на радиаторе отсечные вентили? в случае чего можно перекрыть на самом коллекторе.
    -С котла горячая вода идет в санузел, по пути необходим отвод для кухни, как лучше это сделать (тройник, коллектор) и где будет необходимо установить вентили?
  11. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На котле лучше организовать разъемное соединение с плоским уплотнением.
    Радиаторный коллектор берите голый (без краников).
    Отвод на кухню с помощью тройника проще.
  12. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    хотел коллектор брать такого плана
    на нем можно будет перекрыть
  13. molodec
    molodec
    molodec
    @zamak, у вас много лишних денег
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Katrann, инструмент действительно похож, функционал тот же, профиль ТН. Мы не занимались тщательным изучением инструмента Валтек.
    Цены нужно сравнивать не базовые, а конечные, с учетом скидок;)
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Esenino57, действительно для подключения ТП пресс инструмент не всегда нужен, можно обойтись компрессионными соединениями. Но пресс-соединение, безусловно надежнее.
