1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @StroimTeplo, нет и никогда не производились.
  2. гость2
    гость2
    гость2
    @Compipe, подскажите пожалуйста какие лучше трубы для небольшого дома круглогодичного проживания. 4 комнаты 18 кв. м. 10 кв. м. 22кв.м. 4 кв. м. ванна. И есть мысль такая топить весну осень пол, а зима пол+батареи, все гидро, котел тт (1 контур, пеллеты), как это сделать технологически. Думаю запустить обратку в пол, а весной - осенью (байпас) напрямую без батарей и делать температуру меньше. Хотелось бы кандовую (общепринятую простую рабочую) схему для моего типа и не изобретать велосибед. Дом деревянный (бревно, рубленное).
    А трубы для батарей вы производите? Если да посоветуйте также.
  3. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    просто все ветки значительно отличаются по длинне, как тогда настроить равномерность расходования по радиаторам?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Расход настраивается арматурой на самом радиаторе.
  5. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    @Compipe,
    Подскажите, пожалуйста. Что с 32-ой трубой PE-Xb/EVOH? Когда появится в наличии?
    Дело в том, что еще в апреле делал заказ, приобрел все кроме 32-ой трубы и части фитингов для нее. Прошло два месяца, пишу менеджеру, мне все так же отвечают, что трубы нет в наличии, когда будет не знаем. А мне в июле уже монтаж делать и стяжку заливать :(
  6. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    это понятно, имеется ввиду щупать руками и плясать с бубном чтоли? как измерять ?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    тактильно проще всего.
    Можете ещё обороты запорно-балансировочного крана посчитать, предварительно заглянув в паспорт.
  8. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Понятно. а вариант когда радиаторы без кранов, и все манипуляции на коллекторе вообще жизнеспособный?
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Конечно, ДА, пока в отдельно взятом помещении Вам не захочется убавить/прибавить температуру:nono:...
    О, забыл спросить, возможно, у Вас каждый радиатор подключен к своему выходу на коллекторе?
    Если так, то "радиаторы без кранов, и все манипуляции на коллекторе... жизнеспособный" (э-э-э... "богато":cool:...).
    А если это не так, то ответ - НЕТ.
    Вашем же вопросе крылся и ответ, как мне кажется:hello:.
    Не принимайте близко к сердцу, поставьте краны на каждый радиатор и не мучайтесь.
    Удачи! :super:.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Compipe
    Хочу для теплого пола приобрести Ваш Перт с антидифузионным слоем.
    Но вот смущает вопрос по защите этого слоя при монтаже трубы и заливке стяжки.
    Этот слой у Вас ведь сверху находится.
    Повредится он при заливке, или нет?
    Почему Вы его сверху ничем не прикрыли?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    @Seregey57, берите трубу, в которой уже прикрыт антидиффузионный слой. Эта труба МП.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что если эта труба станет стоить (из-за еще одного слоя) как труба Rehau, то Вы купите быстрее трубу рехау, не смотря на то что у Rehau антидифузионный слой так же ничем не прикрыт
    Если озадачились вопросом то есть труба Compipe Pex/Evoh/Pex Как раз с защитой антидифузионного слоя. Только цена у нее отличается
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    В тот - то и дело.
    А можно ли избежать повреждений эвоновского слоя? Если да, то что для этого надо сделать?
  14. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    А нужно ли? Может лучше просто не обращать на эти повреждения внимание? Ну будет там пару царапин площадью в несколько квадратных сантиметров, и что дальше? По сравнению с остальной защищенной площадью поверхности трубы это капля в море.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    кончайте страдать паранойей, вы за каждым прыщиком тоже к врачу бежите, могу вас уверить. даже если вообще не будет никакого слоя. с вашей системой ничего не случится никогда, этот вопрос в 90% случаев надуман, и никакой защиты не нужно вообще
