1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @zamak, на сколько помню 3/4
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Правильно, неправильно, но я последний сказал. :aga:
    Больше уважения к другим Товарищ.
    А уж если привели какие-то цифры, тогда, для корректности сравнения извольте все цифры дать.
    Среднее количество царапин при монтаже (на сетку и без) и их площадь, площадь прокладок и т. д.
    Я эти вычисления делать не буду. Опыта нет. А у Вас-то он большой. :aga:
    Но это вообще-то шутка.
    Но с уважением к другим и терпимости к их мнению надо поработать. :aga:
  3. Sung
    Sung
    Sung
    Зашел на рынок "Подкова", что у МКАДа на юге Москвы и обнаружил в продаже трубу Компайп, чему был несказанно рад. Теперь трубу можно и выходные дни приобретать :)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну во-первых даже если взять площадь мембраны расширительного бака... Она эквивалентна по площади 10-50 (в зависимости от объема бака) погонных метров труб. Так вот если площадь микроцарапин будет примерно такая, тогда уже можно будет сомневаться в эффективности получившегося антикислородного барьера
    Во-вторых, я уважительно отношусь ко всем участникам форума. Приношу свои извинения, если оказался слишком резок в ответах. :hello:
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    об этом можно почитать тут.
  6. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    К кому в личку можно обратиться о покупке МП компайп?
    И, вообще, в Казани трубы и фитинги постоянно есть в наличии или как? Просто телефоны представителей в Казани молчат.
  7. Sung
    Sung
    Sung
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @TheDen242, Все, кто остановил свой выбор на нашей продукции может попробовать приобрести все необходимое у наших представителей (дилеров). Если что-то не будет получаться, пишите в личку, обязательно поможем, в том числе и со скидками! :hello:
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Cпасибо. Почитаю. :hello:
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    Такой вопрос. Если взять фитинги от Комисы и Комтек, то в глаза бросается далеко посаженное на штуцер второе уплотнительное кольцо на Комтек, при этом трубу необходимо вставлять очень аккуратно и с усилием, т. к появление трубы в "окошке" гильзы не означает, что труба посажена на необходимую глубину и требуется еще чуть просадить до захода в пластиковое кольцо. Даже при этом это кольцо вроде как не обжимается, т. е труба на него заходит не более чем на 5 мм. По идее это колечко вообще не будет участвовать в уплотнении соединения? Для чего оно вообще тогда нужно?
  11. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    У меня есть вопрос по трубе, к изготовителем трубы, прикупил я 400 метров 16 трубы с виду отличная труба, рабочие начали ложить первый контур и разматывать ее с бухты все ок, минут через 5 зовут посмотреть трубу, и тут я разочаровался в двух местах на трубе заводской брак отсутствует верхнее покрытие в одном месте с 0,5 см во втором 1 см вижно сто заводской брак. Все работы пока остановил что то побаиваюсь я ее дальше ложить фотки скину чуть позже. По поводу вопроса можно ли мне если отрезать кусок данного брака дальше ложить ее в теплый пол или не рисковать?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Обмотайте место изолентой и продолжайте укладу. Это некритичное повреждение, на работу ТП никак не повлияет.
  13. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Это получается тогда что верхний слой трубы просто для надписи служит и не каких функций не выполняет? Просто ТП потом дорого обойдутся в ремонте или смене контура.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Верхний слой тоньше внутреннего и он тоже играет роль в конструкции трубы, но у вас не те режимы.
    МП труба Компайп выдерживает давление выше 90 атм, для вас её полные характеристики избыточны. Поэтому я и уверен в том, что данное повреждение для вас не критично.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
