1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Кому надо попробовать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/199087/#post-5842870
    Своими руками уложил почти 800м. трубы в теплый пол. Работать понравилось, хотя и сравнивать не с чем.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сразу не прочел, извините.
    Наряду с пресс-фитингами с трубами Compipe можно также применять компрессионные фитиги, которые затягиваются обычным гаечным ключом.
    Хотя все нужно делать с умом, это же касается затягивания (перетягивать также плохо, а может быть и хуже чем недотягивать).
    Для каждого диаметра полагается свои обороты:
    16,20 - 1 оборот;
    26,32 - 3/4 оборота.
    Начало оборота от момента сжимания внутреннего кольца (начинается с легкого натяга). Как точнее сказать не знаю).
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вопрос, безусловно, интересный.
    Выдержка из СНиП 41-01-2003:"В качестве добавок запрещается использовать вредные вещества 1 и 2 классов опасности по ГОСТ 12.1.005 «Общиесанитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», а также взрывопожароопасные вещества в количествах, превышающих при аварии в системе внутреннего теплоснабжения ПДК или нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) этих веществ в воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3 и 4 классов опасности, разрешенные к применению, в системах внутреннего теплоснабжения органом санитарно-эпидемиологического надзора. Не допускается в качестве добавок к воде использовать вещества, к которым материал труб не является химически стойким"
    Что можно добавить? В открытых источниках отсутствует информация о вредности воздействия этого раствора на полиэтилен.
    От себя хочу добавить, что используйте те растворы, которые широко применяются. Точно не будет никаких проблем. К примеру, раствор пропилен глюколя. Этот раствор протестировали и мы, и производитель наших фитингов.
    Почему вы хотите использовать именно формиат натрия? Остался от бетонных работ?)
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Цена соблазнительная-25р/кг порошка. Литр 5 рублей в среднем
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Putnik 777, сами такие испытания провести не можем - нет соответствующего оборудования.
    Дешевле было бы вам подарить необходимое количество раствора пропиленглюколя, чем проводить такие испытания! ;)
  6. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Вот и пришел мой заказ на трубы и деталюшки для отопления и теплого пола. Большое спасибо Светлане, а также сотрудникам отдела логистики. Все четко, вежливо и оперативно. Уже начал монтаж.
  7. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Ваша компания производит такие компрессионные фитинги? Если нет, какие порекомендуете?
  8. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Кстати, чудо-монтажник, к которого мне рекомендовали, недоумевает, что представители завода продают свою продукцию форумчанам напрямую. Говорит, что вы тем самым "сливаете" остатки и некондицию...
    Типа все нормальные изготовители продают только через дилеров...
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    "Это не объедки, это остатки" (с) к/ф "Вокзал для двоих" :)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А у меня давно вопросы -нахрен я должен кормить дилеров, тем более, когда большая часть из них и понятия не имеет по тому чем они торгуют. И считаю правильным, когда производитель начинает работать в сегменте B2C :super:
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Интересная логика у монтажника) Как раз если форумчанину некондицию слить, он потом такую "рекламу" устроит... Причем не дилеру, про которого можно сказать "ну это только у него плохие трубы" а именно заводу...
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сами мы не производим фитинги. Для нас их производит завод Comisa (Италия). Но делают это под нашим брэндом. Для России на данный момент производить качественные фитинги практически нереально. Уж больно большие и "длинные" инвестиции.
    Конечно, у нас есть компрессионные фитинги.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Taranoff, Мы продаем напрямую далеко не всегда и исключительно до тех пор, пока наши дилеры не заведут всю нашу линейку в ассортимент. Категорически против, чтобы нашу трубу устанавливали вместе с некачественными фитингами и коллекторами. В этом случае у потребителя могут возникнуть проблемы.
    Монтажника можно понять - он теряет ощутимую часть прибыли. Как и дилер, у которого он закупается и имеет скидку, которой с вами не делится)..
    Конечно, важно, чтобы вся цепочка имела прибыль. Хотелось, чтобы монтажником двигало помимо желания заработать еще и желание дать надежную гарантию соему клиенту.
    Надеюсь, это когда-нибудь станет правилом, а не исключением.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    КОрмит в этом случае производитель. Мы к этому готовы.
    Вы абсолютно правы, зачастую они продаю то, что продается. Здесь имеет значение мнение профессиональных потребителей - монтажников. Что они спросят, то им и продадут.
    Как я успел убедиться, число добросовестных профессиональных монтажников растет. Надеюсь, в скором времени Они помогут изменить ситуацию.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кормит в любом случае покупатель - ведь он оплачивает все развлечения цепочки добавленной стоимости. Мое глубокое убеждение, что в недалеком будущем все звенья цепочки должны постепенно уменьшаться. Вплоть до минимальной формы производитель-клиент. Кстати интернет-магазины по причине дешевого входного билета сильно цены снижают. Доходит до того, что у некоторых магазинов появляется идиотизмы типа цена розницы-цена интернет. Вы посмотрите какими темпами развиваются китайские интернет-магазины, там вообще есть специальная государственная программа. Они пытаются уходить от того, что прибыль осаждается в странах-потребителях в этой добавленной цепи. Я специально заказал в dx. com брелок за 20 рублей, который приехал бесплатно через две недели. Это чистый минус, на который они сейчас идут.
    Поэтому в долгосрочной перспективе большой вопрос куда стоит вкладываться - в дилеров или попцовую рекламу на ТВ для узнаваемости бренда. ТП - это явно не предмет ежедневной необходимости, заказчик может подождать неделю-другую на доставке даже убогой Почтой России.
