1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @molodec, реально в таких условиях угол 90 град пружиной сделать?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Pospel,
    Конечно реально. Штроба чуть глубже и гнем трубу не спеша. 20 МП конечно будет сложно, но зачем он нужен, 16 Мп подходит идеально.
  3. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    это обычно, а у меня необычно. в моих условиях согнуть 20 см торчащей из стяжки трубы не реально. Мог конечно попробовать, а если бы не получилось? Что тогда, вскрывать стяжку? Нет уж, лучше так.
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @novor113, а реально в 5 см толщине уложиться? есть стена. На ней обрешетка из бруска 50*50. На этом бруске будет гипсокартон и потом батареи. Согнется,
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В 5 см не уложитесь чтобы трубки выходили ровно из стены. Возьмите пресс фитинги угловые как фото выше и все будет хорошо. Не бойтесь вы этих соединений, главное качественная труба и фитинги.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Реально, мы гнем постоянно.
    Уголки применяем только при работе с трубой Рехау. Она намного хуже гнется чем Компайп и в целом неудобна в работе.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Чего докапались? Что такого в неразборном соедиении? Трубки намного красивее, чем Мп труба.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Центр Групп НН, @Boris SS, а может есть ссылочки на сайт, где продается такой фитинг? или он из 2х каких то частей?
    Заранее спасибо за помощь дилетанту
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Минимум 8 см при 16-й трубе
  10. Boris SS
    Boris SS
    Boris SS
    Белгород
    Там несколько частей:
    1. Угольник для подключения радиатора - 2 шт,
    2. Мультифлекс угловой - 1 шт,
    3. Переходник на медную трубу - 2 шт.
    Брал в comisa. ru
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, можете подсказать по монтажу COMPIPE PERT с Евроконусом компрессионным? Вопрос собственно вот в чем: необходимо ли при, так сказать, вводе в трубу части фитинга, расширить ее при этом "разверткой", (так же как и при монтаже металлопластиковых труб, образно говоря?) или это необязательно? Но опасаюсь, что уплотнительное кольцо, которое на фитинге на той части которая погружается внутрь трубы может задраться, если трубу предварительно не расширить...
    Надеюсь написал понятно свой вопрос, хотя немного и сумбурно и не по терминологии :)
    Заранее благодарен за ответ!
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да, калибровка обязательна.
  13. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Блин! Точно! КАЛИБРОВКА! Вылетело из головы слово :)
    Спасибо!
  14. JnJnJn
    JnJnJn
    JnJnJn
    Compipe стоит или нет?
    Сугубо личное мнение нет.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @JnJnJn, вас сейчас здесь за такое мнение заплюют и забанят :)]
    Поясните пожалуйста свою позицию - почему вам не нравится Compipe? Что вы предлагаете взамен и почему?
