1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Точно. У меня такой же один комплект попался - временно вышел из положения резинкой большего размера, но это от лукавого, американку надо менять на конусную, иначе ненадежно.
  2. al185
    al185
    al185
    Американки бывают и не конусные, но мама/папа д. б. родными...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Так в том то и дело, что это всё шло в одном комплекте - на 8 конусных кранов одна "неправильная" американка попалась. Может, её на токарном поправить?
  4. al185
    al185
    al185
    М. б...
    Хотя геометрия мамы/папы по правильному должна совпадать без резинки...
    Т. е. идеальный выход - подбор пары в ближайшем магазине... и возврат непары компайпу...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Вот ключевые фото (от их авторов, я к сожалению, не удосужился снять своё фото) -
    1. Правильный кран от Комиса (под конус, конус такой же, как и на коллекторе Комиса) и "неправильная американка" под него (рассчитана под плоское, а не конусное соединение, но, однако, шла в комплекте). У меня НЕ ВСЕ "американки" были "неправильные" - только 1 из 8.
    2. Правильная "конусная американка".
    Думается, какой-то несистемный косячок у Компайпа/Комисы есть (не я один столкнулся, как вижу) - давайте поможем Владимиру (@Compipe :hello:) разобраться в этом (может, у него "крот" какой на складе завёлся ;), и гадит потихоньку:nono:).
    PS. @Пкщыы, я тоже собрал на герметике, но на "красном", через несколько дней смог с трудом открутить, ну а потом, как пишут в инструкции, только с нагревом...
    Первый этаж (где все американки правильные) "стоит как вкопанный" (5 атмосфер), ну, а 2ой, несмотря на все усилия - "лежит, как выкопанный" - сдувается (3,5 атмосферы через пару месяцев)...
    @Compipe, тем не менее:hello:! Но разберитесь, пожалуйста:pioner:!
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для pex-a 16 наружную пружину брать для малых радиусов? или руками все гнется (требуемый радиус 50-75)?
    гнуть будем при 5-10`С
    и есть ли смысл прогревать феном место гиба во время укладки?
  7. Storo
    Storo
    Storo
    Подскажите под пресс-фитинги комиса какой профиль пресклещей брать?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Comisa, приветствую. Написал вам в личку, очень жду ответа.
    @Compipe, извините, сто в вашей теме.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что говорит тех. документация по поводу радиуса загиба трубы?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А ничего не говорит. На практике вроде сгибали до 5см.
    Вот и интересно при нижних допустимых для монтажа температурах поможет ли фен и пружина?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Радиусом таким и МП не согнешь, а вы Пекс хотите.
  14. al185
    al185
    al185
    #2685
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    с точки зрения практики можете ответить?
    @Compipe, @Центр Групп НН, @molodec
    вопрос: помогут ли фен и наружная пружина для укладки (а не распрямления заломленной трубы) pe-xa 16 с минимальным радиусом (близким к 50мм) при температурах 5-10'С?
