1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из практики: гнуть перт, пекс при низких температурах сложно, т. к он зараза стремится выровняться и его приходится хорошо закреплять. если по сетке и чуть больше радиус - то нормально.
    Зачем так над трубой издеваться и над собой, если не секрет?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    наружняя пружинка не поможет
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если рпзворот делать "грушевидный" можно. Если укладывать "улиткой" можно хоть 3 см шаг
    Ищите более легкие пути. Трубу нагревом можно зануть и 50 мм, но сложно и долго и не нужно. Сопротивление в этом случае увеличится
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Compipe
    Хочу еще раз выразить свою благодарность
    Compipe.
    Повод правда не совсем обычный.
    Два дня переписываюсь с Феррумом (производитель дымоходов).
    Вот небо и земля. У
    Compipe и консультацию получить несложно и протоколы испытаний запросто.
    А там кроме общих ссылок на нормативные документы и советов пригласить профессионалов ну ничего. На третьем письме Каширу вспомнил.
    Еще раз прилюдное спасибо и пожелание "Так держать".
    А это ТП на основе Компайпа. Стяжку делаем.
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые форумчане, есть у кого-нибедь фото водопровода сделаннjuj на основе труб pert/. Если есть разместите плиз.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Радиус изгиба трубы вручную до 5 диаметров трубы, т. е до 8 см, при использовании пружины согнуть можно до 3-3,5D. Т. е. до 4,8-5,6 см.
    Можно согнуть и меньше, но напряжение будет критическим. К чему это может привести со временем до конца не понятно...
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Небольшой грушей загнул радиусом 7-8 см, даже не было намёка на желание заломаться. На улице +7.
    И да, труба отличная! Думал будет сложнее с ней.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Compipe,
    В Великом Новгороде есть продавцы Вашей продукции?
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @RuskVN, Всем, кто заинтересован в приобретении продукции Compipe, пишите в личку.
    Указывайте вашу потребность и контактные данные.
    Мы окажем помощь в приобретении нашей продукции, постараемся ответить на все ваши вопросы! :hello:
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это понадобиться весной, спасибо, если ситуация не измениться обязательно воспользуемся.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите, просмотрел на одном пресс-евроконусе, и в момент опрессовки фитинга труба немного ушла назад. Получилось как раз на втором резиновом кольце. Сразу менять фитинг, или есть шанс нормальной работы?
    Сильно сложно снять обжатую пресс-гильзу не повредив евроконус?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Для спокойного сна лучше переделать, снимается с помощью бокорезов и ножовки, первый раз заняло 15 минут.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    пресаните 6кг и спите спокойно
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Многие производители на фитинги ставят только одно уплотнительное кольцо и спят спокойно.
  15. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    ГВС pert-ом - не кошерно ;), это - трубы для низкотемпературного отопления со скромным давлением.
