1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Опрессовка прошла успешно. Накачал 6 с небольшим, на следующий день 5.5 было в каждой петле. Через два дня перед заливкой проверил, минимум 4.5, в основном 5.
    Удобно было проверять каждый контур по отдельности
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По-моему, единственная проблема ГВС-пертом это линейное расширение. На 60 градусах данная труба не плохо удлиняется.
    А КЛАСС 4 эксплуатации подразумевает использование до 70 градусов.
    ГВС 80 градусов - я пока не видел в частных домах
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Разместить ее в изоляции и спать спокойно?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Лично такого опыта не было. Опираюсь на теорию из ГОСТ. Лучше конечно уточнить у производителя.
    Даст ли он гарантию на такую эксплуатацию или нет. :)
  5. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Кроме частной застройки полиэтилен (моно-труба под натяжное кольцо) широко применяется и в многоэтажном строительстве да и в гражданско-административной застройке. Температура там даже не так важна как давление. Да и среди частников клоунов хватает. Не раз встречал схемы обвязки, где ойлер ГВС выполнял в т. ч. и функцию аккумулятора для сброса лишнего тепла от ТТ-котла. Так что и 80 бывает ;), бывает и больше.
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Что скажет уважаемый производитель (труба как раз Compip)?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это да, но там труба другого класса)
  8. al185
    al185
    al185
    Труба перт/ал/перт ТАЭН (сырье LG) на выходе из бойлера потрескалась за 2 года. Без ал ваще не рекомендую спать...
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так то и pex/Al/pex некоторый трескается. Это не потому что pex горячую воду не выдержит
  10. al185
    al185
    al185
    Труба ТАЭН прошла у Компайпа испытания по ГОСТ.
    Щас стоит пекс/ал/пекс Компайп ...
  11. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    В том, что pert-al-pert (pex-al-pex) трескается не вижу ничего удивительного:
    а) имеем как минимум три слоя (если с клеями - пять), каждый из которых характеризуется собственным коэффициентом термического расширения. отсюда - постоянные напряжения в трубе, со временем - и разрушения;
    б) большинство полимеров боятся ультрафиолета, pert-al-pert- не исключение, просто он разрушается послойно;
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Полимеры трескаются из-за деполимеризации (хреновое сырьё, агрессивная среда, плохая технология). Растяжение и сжатие PEXы и PERTы выдерживают без растрескивания, а зачастую вообще без видимых изменений.
  13. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Все хвалят Компайп, а у меня они накосячили, труба 20 диаметра оказалась бракованной, при установки аксиального фитинга она лопалась при попытки ее расширения. Трубы 25 и 16 диаметра нормальные. Сегодня при опрессовку воды в доме 3 аксиальных фитинга тали течь на 16 трубе. Я в печали. Я то специально все брал и трубу и аксиальные фитинги что бы избежать течи лет на 20-30. А тут при монтаже. Нет надежды что и дальше не побежит, завтра буду заливать полы.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Так обратитесь с притензией в "компайп", пока не залили. Сделайте фото. Все притензии они рассматривают, не оставляют без внимания. Если заводской брак- помогут. Зальёте- будет поздно что-то исправлять
  15. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Претензию писали по трубе через их дилера., трубу заменил на рехау (на вид как компайн, компайна в наличии не было ждать долго), фитинги потекшие тоже заменил. По трубе ладно у всех бывает брак, но вот то что фитинги потекли меня удивило и расстроило. Брал часть фитингов рехау, ни один не потек.
