1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я прекрасно знаю требования СНиП
    Труба выходит через стену, мягкий загиб на 90 вверх и обжим пресс фитингом в коллектор.
    Точнее вопрос должен звучат так: трубу перед обжимом греть феном? А сам фитинг?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Звучит "некритично", но решение принимать вам. Либо фото крупным планом.
    Жизнь задает новые правила и невсегда есть возможность придерживаться требований СНИП.
    Как производитель не рекомендую осуществлять монтаж при Т ниже нуля.
    НО, знаю, что такой монтаж осуществляется. И даже крупные строительные компании это делают..:)]
    Небольшой совет от строителей:
    Конец трубы, где будет осуществлять соединение с фитингом лучше нагреть, но не пререгреть. Все же полиэтилен становится более жестким, пресс соединение будет выполнено не идеально.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Compipe, а нагрев фитинга допустим и имеет ли смысл? Температура помещения сейчас 5-10, то есть и труба и фитинги чуть тёплее 0, на улице -5, похолодания не обещают.
    Пока понимаю так - вытащил конец трубы на улицу, снял фаску, немного погрел феном, одел евроконус, обжал.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В основном, это касается трубы. Для EPDM колец низкая Т не так критична.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Compipe, появилась такая проблема, поможете?
    Стал замечать низкочастотный гул от насоса. Вибраций нет, но по трубам его разносит оч хорошо. Насос родной, который шел в комплекте с ГАЦ (Группа автономной циркуляции)
    Шум не сильный, но ооочень навязчивый.
    Зависит от скорости работы насоса.
    Первая скорость. На расходомерах около 0.8л/м. Гула нет.
    На второй и третьей идет гул расход почти 1.8л/м и 2.5
    Пробовал закрывать шаровые на входе в коллектор, полностью откручивать крепления коллектора от стены - гул не стихает.
    Фото по монтажу есть в альбомах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    Насос в работе одну зиму, летом включал на часик каждую неделю. В первую зиму такого не было(
    Как избавиться от этого ужаса?
    У компайпа сколько гарантия на насос?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Посмотрел, не нашел.
    Выложите, если не трудно.
    Бывает.
    Попробуйте заменить насос.
    Какая именно группа и какой насос?
    У всех производителей гарантия обычно год.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @molodec,
    Насос висит на симисторном стабе. Группа автономной циркуляции Compipe комплектуется насосами Salmson NYL53-2р.
    В паспорте на эту группу указана общая гарантия на 10 лет:
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Архипов И, как и оказалось, некритично) спите спокойно!
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это тот же самый Willo, брэнд для французского рынка.
    На насос действует гарантия 1 год, мы не можем отвечать за насос дольше, чем это делает производитель.
    Но постараемся вам его заменить. Напишите в личку свои контакты, когда отгружались (желательно номер т-н, если есть). Завтра с вами свяжемся! :hello:
  12. unborn77
    unborn77
    unborn77
    А есть у Компайп бухты кроме 100 и 200 м?
    Хочу купить - но контуры по 80 м. Много на выброс...
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Погрел феном, чтоб уменьшить радиус петли:
    Теперь никакого фена, только на холодную
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @unborn77, Есть в наличии, можно будет уточнить у менеджера. Требуйте доп скидки на короткие бухты!
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
