1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Johen
    Johen
    Johen
    Ни-но
    Получил посылку от "Кашира-Пласт", 800 метров трубы, фитинги, коллекторы и прочее.
    По качеству трубы отпишусь, надеюсь, лет через 30 :)
    "Железо" внешне очень понравилось, выглядит приличнее вальтека, который можно купить у нас.
    Отдельное спасибо Светлане Александровне, все бы так работали, как она.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Поподробнее можно о различиях узнать?
  3. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Какой цвет по таблице RAL имеет труба PE-RT? так-то она красная, но насколько именно? p. s. к теме отопления этот вопрос имеет косвенное отношение:).
  4. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Добрый день.
    Сейчас вплотную подошел к этапу установки отопления в доме.
    В качестве систем отопления буду использовать теплые полы (1 этаж) и радиаторную систему отопления (2 этаж и мансарда).
    После изучения форума теплые полы решил делать однозначно трубой вашего производства, склоняюсь к трубе PE-Xb.
    Вопрос к вам:
    1. Стоит ли этой же трубой сделать подводку и к радиаторам отопления? (изначально хотел сделать металлопластиковой трубой, но начитавшись отзывов про текущие металлопластиковые трубы, решил отказаться от этого варианта.
    2. Я нашел упоминания только об одно типе фитингов для Pex труб - компрессионный. Это единственный тип или есть еще? и какая между ними разница с точки зрения эксплуатации и монтажа.
    3. При температуре теплоносителя в 80 гр, каково время жизни труб Pex Compipe?
    P. S. Отопление будет от газового котла.
    molodec, ваше мнение по этому вопросу выше тоже очень интересно. Если будет возможность - пожалуйста, ответьте.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Стоит всё сделать металлопластиковой трубой PEX/AL/PEX. Течет у тех кто сильно "экономит" на трубах или монтажниках.
    Монтировать всё лучше пресс-фитингами.
  6. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Уточнение
    Под словом "Все" имеете ввиду радиаторную подводку или теплые полы тоже?
    Про пресс-фитинги вопросов нет - понятно.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    и теплые полы тоже
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А на сколько надёжно соединение на компрессионных фитингах? Давление до 8 кгс/см.кв (5кгс/см.кв рабочее). температура до 95 град. Трубы Compipe заинтересовали, но объёмы работ небольшие и следовательно нет желания покупать специнструмент. С другой стороны нужно на работе (я мастер-теплотехник на городской газовой котельной) в бытовом помещении заменить трубы на отоплении 3/4 ". Два участка около 1м длиной с тремя поворотами 90 град на каждом. В общем если трубы Compipe выдержат отопительный сезон, возможно дальнейшее сотрудничество. :) Могу сделать фото "беды" которую нужно заменить. Если установим - отчёт с меня обещаю.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Котлаский,
    Вы б для начала температурные режимы в городской котельной обозначили. А то 120 гр. С. ни один пластик не выдержит.
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я и пишу режим: у нас температура теплоносителя на котельной не более 95 градусов.
    А на счёт "не выдержит", так у нас и за рубежом этот вопрос уже порешали. Например сотрудничаем с Полимертеплом Замечу, что 95 градусов на подаче - крайне редкое явление, в особо морозные дни. В среднем на подаче около 70 градусов.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Compipe, какие есть способы нижнего подключения панельного радиатора в вашей системе?
    на радиатор надеть "Узел двойной нижний прямой плоский 3/4"х3/4"Евроконус Compipe", а к нему подвести трубой? А нет ли в вашем ассортименте специальных красивых никелированных трубок, чтоб из пола металлопласт не торчал? И подешевле упоноровских тройников)
    И еще вопрос. Для расчета системы отопления использую польское ПО Auditor C. O. Там есть ассортимент труб европейских брендов типа Рехау, Овентроп, Валсир, Хенко, Комап, Кан и т. п. Нет ли у Вас информации, какой европейской трубе близко соответствует ваша PEX-AL-PEX по параметрам внутреннего/внешнего диаметра, теплопроводности и внутренней шероховатости?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Хенко соответствует
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А есть ли рентабельные способы доставки небольшого количества трубы с фитингами (на 1 дом) во Владикавказ?
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вы правильно написали: либо при помощи узла, либо при помощи угольника радиаторного. Угольников радиаторных не держим по причине слабого спроса. Но можем завести в будущем.
    В первую очередь (теплопроводность и шероховатость примерно у всех должна быть одинакова) нужно ориентироваться по геометрическим размерам: диаметр, толщина стенки.
    Compipe:
    16*2, 20*2, 26*3, 32*3
    Из вами перечисленного Овентроп, Валсир, Комап.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно есть. К примеру, мы отправляем регулярно товар даже в Южно Сахалинск, Хабаровск, Владивосток через транспортные Компании. Недорого получается.
