1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пока капать не начнет :super:
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Витаон, так и грел чуть-чуть :) Может 30-40 градусов, не больше. При этом в помещении 5 от силы.
    В итоге смело могу заявить, что PE-Xa от Compipe легко гнется с радиусом 7 см при температуре +5 безо всяких последствий, руками.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    хроший результат, например рехау раутерм с, хрен меньше 15 (7R) в диаметре согнёшь. без очень медленной и аккуратной загибки и то плющится. Просто глядя на фото не похоже на 30- 40 труба поплыла
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    то есть груша шириной 30 см получается? :ogo:
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    15 это диаметр
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Значит аналогично, у меня написано про радиус.
    хотя на ушп осенью (+10 +15 по цельсию) гнул диаметром 10 см, по ощущениям, можно было и меньше. Только где может понадобится меньше 10 см ума не приложу :)
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не представляю где нужен шаг даже 100мм, в чём смысл сего действия
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Краевые зоны, но загиб радиусом 50 точно нигде не нужен. лучше "грушу" сделать
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите, какую трубу использовать для отопления (подвод к батареям). Хочу реализовать лучевую схему отопления. Кто скажет по поводу фитингов, надёжны, сколько гарантия на опресованные фитинги что не потекут?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мпласт т. е pex-al-pex, не потекут
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    не потекут на каких фитингах?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на прессе естественоо
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Вот думаю, делать из ппр 2-х трубную. Или лучевую из металопласта на прессфитингах. бррр лучевая кажется проще и сбалансированной, но тогда коллекторы с расходомерами нужны для балансировки.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это не для этой темы разговор, в кратце в радиаторной и при лучевой, чаще не придётся ничего регулировать, ну будет в каком то баяне большим расход не страшно ,
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Смотря какие батареи будут. У некоторых есть встроенная вентильная группа, которая и выполняет роль гидравлической балансировки. А вообще при лучевой разводке достаточно термоголовок на батареи -двух зайцев убьете. И еще не понимаю, зачем пресс фитинги при лучевой разводке. Посмотрите как я делал на втором этаже в моих альбомах
