1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Вы ограничили доступ к своим данным.
  2. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    месяц назад реализовал данную лучевую систему на компрессионных фитингах, замечаний нет, подвод к стальным панельникам керми метталопластиковой трубой компайп 16. лучевую выбрал из за простоты монтажа без опыта, один день разводка труб в эппс, второй день развешивание радиаторов и подключение через мультифлексы
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Хотел это сделать под полом, у меня плиты, для простоты обслуживания
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
    Ну и чтоб уж не сваливаться в откровенный оффтоп и справедливости ради хочу выразить слова благодарности сотрудникам Compipe.
    Появилась проблема:
    Да, я понимаю, что Compipe не может нести ответственности за комплектующие стороннего производителя дольше, чем это делает сам производитель. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ!
    со мной связались в кратчайшие сроки, распросили по ситуации, что мне, как клиенту, было оч приятно. В итоге, подгуживающий насос заменят. Так случилось, что сейчас я в командировке, но и это не стало проблемой, замену доставят курьером моему другу. Я помню, как мы с супругой ездили к Вам на производство. Нас встретили, как встречают гостей. Я помню доброжелательность и улыбки тех людей, с которыми тогда довелось общаться. Я помню, когда Ваши ребята любезно пустили нашу машинку с метели в сухой теплый ангар. Мне очень приятно осозновать, что даже в нынешние непростые времена Вы узнаваемы в своем отношении к людям. СПАСИБО!
  5. porkcork
    porkcork
    porkcork
    При монтаже нужно ли делать компенсаторы для трубы pexb/evoh (компенсация линейного расширения) ?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Господа, напомните пжста, какие трубы compipe подходят для скрытого монтажа ГВС и ХВС под штукатурку? Для ТП планирую брать pert, но как я понимаю, он не для водоснабжения?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Aleksey19081979, что то с металлопластом побаиваюсь я сталкиваться (начитался страшилок). Второй вариант PexA принял, но есть два вопроса: 1) Как я понял он от Pert отличается только отсутствием кислородного слоя? Если так, то может тем же Pert'ом разводку водоснабжения сделать, или там какие то химикаты в составе и вода станет не пригодной для питья? А может температурный режим у них ниже ГВС? 2) Как обстоят дела у этих труб с линейным расширением? Есть ли какие то нюансы их укладки под штукатурку (короба или компенсаторы какие то)? Есть участки где труба в стене по 4-5 метров будет проложена.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Aleksey19081979, на сайте пишут, что PERT вроде как подходит для водоснабжения. Остался вопрос по скрытой проводке и фитингам, которые будут замоноличены в штукатурку.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @RoMZzeSS,
    1. Металлопласт на данный момент самая надежная труба из всех представленных, только она сертифицирована на 5й класс эксплуатации. Все это конечно при грамотном монтаже.
    2. РЕХа или PERT прекрасно подходят для ваших задач. Никакого запаха быть не должно.
    3. По скрытой прокладке, используйте изоляцию "энергофлекс", углы и переходы можно заполнить пеной. У PERT расширение примерно на 50% выше.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Aleksey19081979, ага принял. Про металлопласт понятно, но за отсутствием опыта монтажа я его и боюсь. По фитингам, если Pert буду прокладывать какие лучше использовать, что бы без сомнений можно было замуровать?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    поправил:" расширение PEX примерно 0,2 мм/м *C, то есть в вашем случае это до 12 мм/м.
    для PEX-al-PEX расширение примерно 0,02 мм/м *C
    Фитинги лучше в случае PERT это под пресс, для PEXa добавляется с надвижной гильзой.
    Причину использовать PERT для водоснабжения я не вижу, берите PEXa или PEX-al-PEX.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @RoMZzeSS, Я делаю pex-al-pex. Надеюсь все ок будет.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    после укладки ТП останутся излишки трубы, которых бы хватило на водоснабжение. Это и есть причина.
