1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Центр Групп НН, может здесь слишком дорого потом за брак отвечать! :faq::um:Лихие 90-ые у нас пока не закончились...:close:
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Возможно) У нас 90-е закончились) Только вот покупали REHAU в филиале московского дилера, самого главного в России по версии REHAU, в Нижнем Новгороде он (дилер) заведует всей рекламной компанией. То есть, поставщики Ваши, московские.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Фотографию можно? Я даже не представляю КАК! фитинг рехау может потечь по пресс соединению? Очень любопытно посмотреть.
  4. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Друзья в посках истины вы забыли ответить на вопрос.
    Предположим, планирую я использовать на подводку к радиаторам металлопластовую трубу Компайп или их же Pexb/Evoh, которая, по данным производителя держит те же температурные режимы, что и металлопласт.
    Какое соединение рекомендуется на коллектор и на узел подключения радиатора? Что надёжно, а что не надёжно?
    Для Pexb/Evoh производитель рекомендует аксиальные фитинги, но я вижу на форуме, что с ними есть проблемы. Кроме того, подойдёт ли для их монтажа имеющийся инструмент Rehau?
    Можно ли исеользовать аксиальные фитинги на металопластовой трубе, как это сделано у Rehau? Или строго пресс-фитинги?
    В аксиальном монтаже меня больше всего привлекаяет заявляемая долговечность соединений.
  5. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивает список гарантированно совместимых фитингов для трубы на сайте?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @StroimTeplo, фотографии могу предоставить сломанного фитинга.
    А у того что подтекал фотографий нет.
    кап-кап-кап - что тут представлять? медленно мало, но сочился. фотографировать было нечего.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мужики один фиг МП труба самый технологичный в работе материал, сегодня в очередной раз в этом убедился, когда крутил ПЕКС А для полотенчика. Хотел еще утром кинуть в машину 20 м МП, но думаю есть же на объекте ПЕКС - его и поставлю, какая разница, по температуре все проходит (45-50 град максимум). А пресс фитинги самый легкий и быстрый монтаж, удобно, качественно
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Компрессионные соединения с двух сторон будут абсолютно надежны. На моих объектах не текли ни разу за последние 8 лет. Установлена не одна тысяча штук.
    Нельзя. Строго радиальный пресс.
    Кем заявляемая? и почему вас не привлекает заявляемая надежность пресс-соединений?
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Срок службы пресс-соединений заявлен производителем в 25 лет. Аксиальных в 50.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    За 50 лет "либо ишак заговорит, либо султан помрет"
  11. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Это просто значит, что вероятность протечки выше.
    А по аксиальным на pexb - статистика на компайповских трубах какова? И кстати, я так до конца не понял, у компайп - аксиальные фитинги латунные или пластиковые?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это значит что ни та, ни та система столько еще не служила. Тут вопрос вот в чем: почему аксиальная система дороже радиальной? Ведь производство фитингов намного проще и дешевле у аксиалки. думаю здесь все же маркетинг присутствует в гораздо большей степени.
    У компайп фитинги латунные.
  13. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Посоветуйте трубы для СО 2х этажного дома 200м2 с ТТ котлом, максТ воды в котле 90град, радиаторы чугунные.
    Живем далеко, монтажников которые работали с современными трубами тут нет, поэтому нужно решение, при котором можно легко и надежно все собрать без особого опыта.
    И какой инструмент для этого нужен ?
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Только металло полимерные и фитинги MultiFit.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - трубы сталь, фитинги латунь/чугун
    - малая болгарка, перфоратор, молоток, шуруповерт, клупп для нарезки резьбы, 2 газовых ключа + лен и паста
