1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Стальные трубы выглядят топорно, хотелось бы спрятать трубы под пол.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StroimTeplo, для
    ну лён никак не прокатит! :nono:
    Тангит-унилок - любой, даже самый неопытный справится! :um:
  3. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    А как ведет себя медь и полиэтилен с антифризом? Дом надо иметь возможность оставить на неделю-другую без отопления, поэтому в трубах планируется антифриз.
    Так же нюанс с радиаторами - уже есть радиаторы Konner чугунные, как себя ведет с ними медь?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если не планируете ставить теплоаккумулятор, то медь будет оптимальным выбором. При перегреве теплоносителя пластики помрут довольно быстро.
    Если теплоаккумулятор будет, то смело берите МП трубы Компайп.
    Во всяких Рехау и примкнувших к нему "аналогах" смысла никакого нет. Они чаще всего не соответствуют ГОСТу и по цене раза в три выше Компайпа.
  5. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    ТА будет, на 1000л.
  6. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Спасибо за рекомендацию, подскажите еще по монтажу - какой инструмент для этого нужен? Разумно ли будет его покупать для монтажа СО только в одном доме?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Систему можно построить таким образом, что вам вообще не понадобятся какие-либо специальные инструменты.
    С другой стороны, есть дешевые ручные клещи и их стоимость составит менее 1% от стоимости системы отопления. Поэтому можно и прикупить для удобства. Тем более, что пресс-фитинги дешевле фитингов под гаечный ключ, и надёжнее.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Бу пресс клещи валтек стоят 4-5 тыщ, после работ продаются за те же деньги. Сменные вкладыши - 400р за пару
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    А сколько лет они без подтяжки стоят?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Их не надо подтягивать, они вкручиваются в трубу.
  11. Vabond
    Vabond
    Vabond
    В том то и вопрос, что в результате расширения/сжатия под воздействием высокой температуры, сколько простоит такое скрученное соединение? От перепадов температуры гайки на болтах бывает ослабевают, а здесь все-таки полиэтиленовая труба с бОльши коэффициентом расширения, да ещё и под давлением.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Посмотрите внимательней как он устроен, думаю подобные вопросы сами отпадут.
  13. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Ну, посмотрел. Почему должны отпасть сомнения?
    Кстати, монолитить такие соединения на мультифитах допускается?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    нет.
  15. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Вот я смотрю подключение водорозеток на мультифите. Мне придется их заштукатуривать и сверху клеить плитку. И как быть тогда с мультифитом?
