1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я хоть и доверяю компайпу, но ставить буду на пресс, дешевле и спокойнее.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сами то хоть раз видали такое. пока мне никто не показал. только сказки и картинки из интернета гуляющие
    был и С одно время
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Витаон, Сам с аксиальными не работал.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    :) короче бетховена не слыхал. но беня мне напел на слух. фигня ваш бетховен :)] чё ж тогда рассуждаете со знанием дела, убить любой пекс почти нереально, разве что топором рубануть, ну да у В меньше эффект памяти чуть дубовее, что бы он лопнул от экспандера, я даже не представлю насколько надо его растянуть. Пока это всё страшилки постоянно гуляющиее в интернете
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А в чём вообще понт аксиальных фиттингов?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    типа круто, понт же)
  7. al185
    al185
    al185
    Минимум деталей - отсутствие резинок...
  8. Vabond
    Vabond
    Vabond
    К Compipe PexA пресс-фитинги APE подходят?
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @StroimTeplo,
    С официального сайта.
    тоже с официального сайта.
    Рисунок 1. Конструкция металлополимерной трубы CompipeТМ PEXb-AL-PEXb
    1. Внешний полимерный слой, выполненный из сшитого полиэтилена PEXb;
    2. Адгезивный слой (связывает внешний полимерный слой и алюминиевый слой);
    3. Алюминиевый слой, сваренный встык методом TIG сварки, обеспечивающий диффузионную непроницаемость, прочность и малое линейное тепловое расширение трубы;
    4. Адгезивный слой (связывает внутренний полимерный слой и алюминиевый слой);
    5. Внутренний полимерный слой из сшитого полиэтилена PEXb.
    А вы улавливаете разницу?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну чё вы придираетесь да имено так и есть, возьмите обычный пекс компайп, с стенкой 2мм \это самодостаточная несущая труба, ну влепите сверху люминь. так он будет работать и с ним и без него, так и срехау. А вот если у обычной трубы мп убрать люминий, внутренний тонкий слой рех раздуется, а может и схолпнуться, потому как несущими свойствами являются оба в комплексе, первичному не позволяет толщина. не понимаю зачем сравнивать разный тип труб ,
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так я вроде не кого не рекламирую, чисто ответ о конструктивах труб речь веду. это ведь азы, как раз и работаю компайп, рехау для меня деньги на ветер. мог бы сравнить с таким успехом и один бренд
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Читаю-читаю и никак не пойму- из компайпа какую трубу лучше-удобнее для теплого пола- пекс или перт?
    Удобней значит, что при необходимости можно оперативно все самому починить. Где ездить искать пресс-фитинги или аксиальный пресс? Перт взять и сваривать...или не надежно, лучше гайка с шайбой? может еще какойто вариант крепления есть?
    Между электрокотлом-ТА-ТП лучше взять МП компайп с креплением через гайка+шайба?
    ГВС через трехходовой клапан можно уже и на сшитом полиэтилене.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Между перт и пекс разница небольшая.
    Все лучше на пресс фитингах. Гайка-шайба для меня это временный вариант.
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Заказал Compipe:
    PEXa (20.0*2) - 600м. - (для теплых полов),
    PEX-AL-PEX (20.0*2) - 300м. + (26.0*3) -100м. - (для лучевой разводки системы отопления)
    2 Колекктора в сборе Comisa.
    Шкафы к ним.
    Все быстро, оперативно доставили до Питера, Деловыми линиями. Спасибо компании Compipe за оперативность, в частности Курапатову Ивану.
    Насчет качества наверно тоже буду рад :victory:, но уже по весне. Планирую все собрать на пресс фитинги.
