1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Для меня самый бесспорный вариант - пекс/ал/пекс
    1. Остатки уходят на водоснабжение.
    2. Не надо задумываться о дискуссиях по кислородопроницаемости.
    3. Мифы о заломах снимаются пружиной или ютубом.
    4. Мифы и фоты о расслоении МП труб еще не коснулись Компайп ни разу...
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если правильно понял Перт гнется получше и теплопроводность выше на 0,03 (это почти 10%) чем у ПексА. И устойчивость к температуре лучше у ПексА.
    Т. е. монтировать на пресс-фитингах, а дальше если что случиться- сажать временно на гайку-шайбу и ехать брать в аренду инструмент для пресс-фитинга?
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня нет лучевой разводки.
    Почему PEXa, а не PERT на теплый пол? В цене разница то минимальна, а характеристики у перта получше. теплоотдача на 10% у перта получше.
    Коллекторы- латунь? крепеж на конусы?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплопроводность почти одинаковая, не основывайтесь на этом параметре. Теплопроводность - штука расчетная.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У PEXа тоже как понимаю нет кислородного барьера, т. е. на ГВС и ХВС тоже вроде можно использовать.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В закрытую только. Линейное расширение при нагреве большое
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Основываться только на цене тоже не правильно?
    В отоплении монетарная теория не работает, увеличение расходов на покупку ..на работе трубы не скажется)
    Правильно понимаю логику- по показателям (и теплопроводность и устойчивость к температуре) примерно одинаковы, а цена на PEXа ниже?
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Понял, значит для ХВС и ГВС ни PEXa ни PERT не подходят.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С чего бы это вдруг у перта характеристики получше? А теплоотдачу как считали? :)
  10. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Чистого Pert у компайпа нет. А PERT/EVOH по моему маркетинговый ход, который приводит к банальному подорожанию. А кислородный барьер, для меня не актуален, так как котельня будет собираться на ПП трубы.
    Коллеторы латунные, конусы не взял, у них на данный момент были только китайские. Возьму их у нас в Питере.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посмотрел в характеристиках- PEXa- 0,4 и PERT -0,43.
    Т. е. при прочих равных (в одинаковых условиях функционирования) с Перта больше снять получится.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В смысле не верите в эффективность EVOH? или считаете, что компайп не хорошо делает EVOH? или какой то другой аргумент?
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Извиняюсь, отредактировал мой предыдущий пост
  14. molodec
    molodec
    molodec
    На сайте производителя указан одинаковый коэффициент теплопроводности - 0,4Вт/м*К
    Да и преимущества в этом вопросе, если б они и были, имели смысл только при низкотемпературных генераторах тепла типа конденсатных котлов или тепловых насосов. Но в этих случаях полы вообще укладываются нержавейкой.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. через ПП трубы кислород все равно будет проникать..правильно понял?
    Почему интересно ПП тогда выбрали?
