1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если фитинги качественные, то надежное. Остается только небольшой человеческий фактор.
    Указанный вами режим не является чем-то экстремальным для нашей трубы. Для мпт намного более важна частота смены температуры теплоносителя (термоциклы). Чем реже - тем дольше простоит.
    Наши трубы стоят на нескольких объектах в Казахстане при Т ~ 95 и давлении близком к 10 атм. уже около 3 лет. Бывает, что Т в холодные дни поддают и больше :ogo:. Ничего пока не случилось.
    Конечно я бы в вашем случае использовал пресс-фитинги. Все же профессиональнее. Но можно и компрессионные.
    Оставьте контакты в личке, мы с вами свяжемся.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Sanias1983,
    1) Подводку к радиаторам однослойной трубой Pex можно, если подходит по параметрам (Т не более 90С, давление не более 8 атм). Про текущие мпт говорят там же, где и про текущие однослойные трубы. Думаю, это происходит в "клубе любителей сэкономить на материалах".:aga:
    2) Для Pex труб возможно как компрессионное соединение, так и пресс. Пресс - более профессиональное соединение, надежное как автомат Калашников, такое соединение можно монолитить. Правильно выполненное компрессионное соединение также надежное.
    3) В этом случае нужно принять во внимание линейное расширение труб.
    Если очень хотите использовать именно Pex, то, желательно, пресс-фитинги. Ну и, конечно же, нужно быть уверенным, что в системе не произойдет перегрев теплоносителя.
    Рекомендую использовать для подводки к радиаторам Pex/Al/Pex. Все же они прочнее.
    На ТП - однослойные трубы.
    Думаю, Molodцу мешают рекомендовать однослойную трубу к применению вопросы по кислородопроницаемости, линейного расширения, отсутствие "памяти" при изгибе.
    Ну и, конечно, он-то уверен, что трубу в процессе монтажа не заломает.
  3. Aaron2003
    Aaron2003
    Aaron2003
    Тула
    Заканчиваю подушку под ушп, котельная и скважина в отдельном строении. Есть ли у Вас готовая теплотрасса?
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Впрос к заводу: питерские дилера говорят что однослойной трубы нет на заводских складах и когда появится неизвестно типа какие то гигантские заказы на олимпиаду, все так или есть труба ?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Шанс, Заказы на олимпиаду у нас конечно размещены. Но на металлопластиковую трубу.
    Вряд ли об этих заказах знают наши дилеры в Петербурге. Больше похоже на отговорки.
    Вне зависимости от каких либо заказов, у нас всегда есть в наличие все из заявленного ассортимента.
    Киньте контакты в личку, поможем приобрести нашу продукцию.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну вот и уменя готов тёплый пол на двух этажах, трубы и фитинги с коллекторами естественно Compipe:super:
    мансарда укладка трубы
    2013-07-06-1533.jpg 2013-07-06-1536.jpg 2013-07-06-1538.jpg 2013-07-06-1540.jpg 2013-07-06-1541.jpg 2013-07-06-1527.jpg 2013-07-06-1531.jpg 2013-07-06-1532.jpg
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Коллекторный шкаф с коллектором Compipe на мансарде, камнями не кидать, подключал сам:|:
    2013-07-06-1545.jpg 2013-07-06-1547.jpg 2013-07-06-1542.jpg 2013-07-06-1544.jpg
    сейчас залита стяжка, ухаживает за бетоном
    2013-07-08-1552.jpg 2013-07-08-1558.jpg 2013-07-08-1556.jpg 2013-07-08-1553.jpg
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Второй этаж укладка трубы
    2013-06-06-1427.jpg 2013-06-06-1414.jpg 2013-06-06-1422.jpg 2013-06-06-1423.jpg 2013-06-06-1424.jpg 2013-06-06-1426.jpg
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Два коллектора на два разных температурных контура (рантовые зоны и основное покрытие). Подключал тоже сам. Часть помещений с полами раскатал тоже сам:|:
    Всё опрессовано, и залить стяжкой. Так что качество трубы Compipe проверенно лично:super:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Трубодел, с ТП припозднился как-то;)
    Я вот тоже все никак не начну :|: Какая в итоге труба?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Kam711, я ещё первый этаж ни как не сделаю:( сегодня перекинули фронт работ на первый этаж.
    пора уже пора, стяжке месяц нужно выстоять до подачи теплоносителя, а осень уже не за горами.
    16 Рех-Аl-Pex ;)
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубодел,
    А что так странно шкаф повёрнут на 3-м этаже?
    И трубы надо было лучше сформировать под гребенками.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это все понятно. Хотя на мансарде решил финский вариант с ГК сделать. Хуже другое - на улице куча дел. Сейчас парковку льют. Вроде нужно и фасад сделать, и забор. Но со всеми вопросами масса непоняток :(
    Да и чтобы залить стяжку - нужно все нормально сделать с коммуникациями. А тут одних инсталляций 4 штуки.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    он не повёрнут, там гипсой труба будет зашиваться
    если вы про второй этаж, то лучше не получилось :(, если бы был один температурный контур, то ни каких проблем.
    улицу перенёл на следующий год.
    в идеальном варианте нужна сантехника, у меня не тот случай:aga:
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Маяки по тросам - крутое решение! Держат правило? С каким усилием тянули, какой трос?
