1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. если до коллектора металлопластик, то PERT, если нет, то PEXa (поскольку дешевле)?
  2. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Правильно поняли. ПП трубами красивее и четче получится чем металопластом.
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Не успеваю отвечать :).
    Идея в том если думаем о кислородном барьере, то абсолютно вся система должна быть такая "безопасная". Иначе смысла не вижу местами делать барьер а местами проблему не "замечать"
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не вижу связи, до коллектора делайте хоть металлом.
    Насчет цены у каждого свое соревнование. Кто-то копейки считает, а кто-то наоборот всё фирменное хочет, с лейбами и другими аксессуарами.
    Мы сейчас укладываем теплый пол на фирменную подложку, которая в три раза дороже ЭППС. Но человеку надо чтоб было правильно и гегиенически верно, цена не интересует. Сами контура укладываем МП трубой Компайп.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. выбирали между PERT+металлопласт и PEXa+пп...и выбрали второе.
    А как то предусматривали устойчивость к кислороду при выборе оборудования?
    Меня один вопрос напрягает-хочу ТА поставить, но постоянно дом поддерживать с плюсовой температурой скорее всего не смогу (10 квт не хватит в морозы), поэтому похоже придется по приезду каждый раз заливать теплоаакумулятор водой заново...а это значит, что кислород по возможности надо исключить, в том числе и в трубах теплого пола (змеевик теплообменника от коррозии защитить).
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Разница между PEXa и PERT получается только в гибкости и кислородном барьере?
    Дело не счете копеек, а в обоснованности трат..если конечно нет логики как у Задорнова в монологе- "зачем покупать галстук здесь за 100, если за углом можно купить за 500"..
    укладываете pex-al-pex? как обосновали именно такой выбор? температуроустойчивость?
    У меня деревянные лаги и пластины.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Гибкость у них примерно одинаковая. Мне обе не нравятся по этому параметру :)
    МП самая обоснованная труба. Имеет меньший коэффициент температурного расширения, выдерживает большую температуру и давление, пластична, удобна в работе.
    Укладываем на подложку с креплением якорными скобами. Скобы не могут нормально удерживать однослойные трубы. Для этого нужна сетка.
    И на деревянные с пластинами тоже МП укладываем.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нравятся более жесткие трубы?
    Ни один параметр не играет роли в водяных теплых полах
    Да уж, вообще не могут) Начнем с того, что на ролл-джеты + скобы = 90% фото которые Вы найдете - полиэтилен
  9. al185
    al185
    al185
    Предлагаю тему не засорять. Все тома холиваров собраны тут Однослойные трубы для ТП?
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    из пластины то труба никуда не денется? почему МП тогда укладываете? из-за пластичности?
    Перед ПЕРТом у нее других выигрышей при укладке в пластину получается что нет?
    PS мне кажется проще с грушей смириться, чем трубогибом пластичные круги нагибать
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну вот все-таки... Не вдаваясь в холивары, посоветуйте трубу Compipe 16 мм для теплого пола - PERT/EVOH, PE-Xa или PE-Xb
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Лучше 20-ку.
    2. Я применил первую позицию - Pert.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В порядке убывания я бы рекомендовал бы PE-Xa, PE-Xb и в самом крайнем случае PERT/EVOH.
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    20-ка PERT.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мнения диаметрально противоположные.)
    @КустикСевер, @Seregey57, я сам изначально арссматривал 20-ю трубу, но тут вот на форуме народ пишет, что для Московского региона в ИЖС оптимально 16-я. Опять же легче гнется.
    Я так понимаю, 20-я труба позволяет делать больше шаг? Для 16-й я планировал 100 мм вдоль внешних стен, дальше 150 мм, центральные витки 200 мм. А с 20-й как?
