1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Compipe. Стóит или нет?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем aleksandrnn, 25.01.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Компайп - однозначно стОит. ЗдОрово, что у нас есть такой производитель.
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос Компайпу. Почему ппрс не производите? Наш свежий ценник 180 р р. За армированную ал. Про то, что она хуже МП прочитал. Но она нужна.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Во первых, рынок ПП труб достаточно большой, к тому же перенасыщен предложениями. К тому же такая труба производится в России. Технология производства значительно проще, чем мпт. Значит будут появляться новые производители. Соответственно предложений будет еще больше, цена будет еще ниже.
    Для сравнения мы - единственный производитель в России мпт (тех, кто производит мпт на коленке в подвале мы не принимаем во внимание).
    Чтобы организовать подобное производство нужно как минимум 2 года на строительство, наладку производства. Еще столько же на выход на рынок. У нас 4 года преимущества.
    Во вторых, очень много некачественной трубы с низкой ценой. Цена все же в России на первом месте.
    Если делать качественную трубу, она будет дороже. Примерно как немецкая.
    А некачественную делать не хотим - это путь в никуда. Надеюсь со временем государство наладит ситуацию с сертификацией и прочим безобразием, создаст серьезные стандарты качества.
    В третьих, считаем область применения и производства ПП труб бесперспективным (с перспективой в 10 лет).
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Compipe, у Вас будет стенд на Aква-Терм в Крокусе 7-10 февраля. Можно будет посмотреть, вопросы задать?
    Сорри, поздно увидел параллельную тему - информацию получил
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Приходите, с удовольствием пообщаюсь со всеми желающими участниками форума! Спрашивайте на стенде самого старшего, желательно, директора;) .
  7. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Ага, область применения ПП бесперспективна. А в Москве им дома капиталят, в т. ч. 9-12 этажные)
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Не дошёл до вашего стенда на выставке к сожалению, но пакетик с образцами перехватил.
    Что могу сказать...очень достойно...сам не ожидал. Труба сделана довольно добротно, фиттинги визуально хороши.
    Единственное "но" - это Pex-b...не особо я ему доверяю, хотя это моё мнение, вполне что ошибочное:hello:
  9. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Пролистал каталог...значит с Комисой работаете?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Compipe. Вопрос к Вам.
    Есть желание в загородном доме (с использованием напольного котла Ferroli Pegasus D45) всю разводку/проводку ГВС, Теплого пола (ВТП) и Отопления на батареи сделать из труб одного материала.
    1. К примеру из сшитого полиэтилена труба однослойная PE-Xb - 90 или 95C. Это правильно/возможно/по нормам проходит или нет? (Давление воды в трубах будет небольшое - входное - 3 - 5 Атм)
    Или надо для теплого пола - одна марка труб, а для разводки ГВС и к батареям - другая (с меньшими потерями тепла) - к примеру металлопласт или ПП (полипропилен).
    1а И как он относится к "Антифризам"?
    2. Как у Pe-Xb с линейным расширением? Если его "замуровать" в стене (для ГВС и батарей отопления) - не деформируется/треснет ли он там от перепадов температур?
    3. На сайтах написано - нужен дорогостоющий инструмент для монтажа. Клещи для обжима, а что еще? дорогое?
    4. Есть-ли у Вас скидки на "оптовые" закупки - ну метров 500 - 800 труб нужно будет и всяких фиттингов/арматуры...
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Абсолютно верно: фитинги, коллектора и прочую арматуру производит для нас завод Комиза.
    В вашем случае можно сделать одним материалом. Однослойная труба Pex-b вполне подходит. Эта труба сертифицирована на 5 класс, т. е. до 6 атм до 90 С.
    Очень хорошо. Полный список допустимых химических веществ здесь http://compipe.ru/bank/tehnicheskaya_dokumentatsiya/rukovodstvo_po_proektirovaniyu.pdf на 40-й стр.
    Линейное расширение значительно больше чем у мпт. Это небольшой минус. Нужно закреплять при монтаже.
    Не треснет и не деформируется.
    Инструмент действительно стоит недешево. Ну а зачем он вам? Он предназначен для профессионалов-монтажников, которые опресовывают по-многу раз ежедневно. Его можно взять в аренду.
    Есть также компрессионные (резьбовые) фитинги, Затягиваются ключом. Единственный недостаток таких фитингов - должен быть доступ к соединению (нельзя монолитить). Ну и затягивать надо с умом, важно не перетянуть.
    Скидки на такие объемы предусмотрены, кидайте контакты в личку: либо мы либо наши дилеры сделают вам предложение.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Большое спасибо.
    Сначало в проектную - пусть разработают проект со спецификацией. (проект примерный есть, они говорят - из чего делать-то будем - тогда и смета и комплектация появится.
    Как смета появится - сразу к Вам.
    А у кого инструмен-то брать в "прокат", к кому обратиться... К Вам?
    С уважением, Александр.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В крайнем случае мы и дадим, а так можем посоветовать. Будет потребность - обращайтесь!
  14. Al148
    Al148
    Al148
    60
    80
    14
    25
    10
    90
    100
    Высокотемпературное отопление отопительными приборами
    Из таблицы, как-то получается, что 5-й класс труб при 60 градусах 25 лет, а при 20С только 14С, а при +3 ...+5С градусах - такая поступает из уличного водозабора - сколько лет?
    1. Не становятся они "хрупкими" (все классы) и как они тержат кратковременное замерзание воды в них? Да и Т в бойлерной зимой значительно ниже +20 С.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В приведенной таблице видимо какая-то ошибка. При температуре 20С - максимальный срок службы трубы. Вы можете посмотреть в этой же таблице клас ХВ - самый низкий. При температуре 20С срок службы 50 лет.
    У трубы, предназначенной для 5 класса срок службы при такой температуре значительно больше 50 лет.
    Другое дело, что замерзание воды в трубе - стресс для любой композитной и однослойной трубы сделанной из полиэтилена.
    Нам часто задают вопрос: как труба вместе с фитингами переживает заморозки-разморозки.
    Мы решили провести соответствующие испытания в НИИ "Мосстрой".
    Можно сказать, сняли новость с языка. И хоть испытание еще не закончено, делюсь с вами последними новостями.
    Методика испытания:
    - труба заполняется подкрашенной водой;
    - запресовывается с двух сторон.
    - помещается в камеру, в которой сначала замораживается до -10С, затем плавно нагревается до 60С.
    - цикличность: 20 циклов за 7 суток.
    Так вот труба простояла уже 4 суток. Герметечность соединения сохраняется. Труба не повредилась.
    Испытывается:
    1) трубы Compipe: Pex/Al/Pex, Pex, Pert.
    2) вместе с пресс-фитингами и компресионными фитингами Compipe (на одном конце пресс-соединение, на другом компрессионное).
    Конечно же после завершения производем окончательный анализ и проверим прочностные характеристики. Но уже сейчас можно делать некоторые выводы.
    На следующей неделе выложу протоколы испытаний.
